三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:2029 [上一页] [1] [2] [下一页]
8065
273708367
文章数:1207
年度积分:381
历史总积分:8065
发表于:2019/8/8 15:31:03
#10楼
这种分割器我以前都是用一个普通电机加一个光眼和扇型感应支架搞定了
齐兴
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/8/9 10:51:34
#11楼
回复 #8楼 李东泽
如果是刚性不足过冲的话   应该会一直累积下去啊
齐兴
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/8/9 11:06:45
#12楼
回复 #7楼 YXBK
现在是这样做的,但是总想知道原因是什么,偏差并没有累积,所以我无法分析出问题出在哪。
5503
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:98
历史总积分:5503
发表于:2019/8/9 11:21:53
#13楼
790mm/4=197.5mm,197.5mm/40000*500=2.5mm
46178
YXBK 版主
文章数:21300
年度积分:1106
历史总积分:46178
发表于:2019/8/9 11:22:34
#14楼
以下是引用齐兴2019/8/9 11:06:45的发言:
低速运转至光电开关给信号后再走500个脉冲停止,以此位置作为转盘的初始原点。但是转盘转动一个工位即90度后与原点位置不同,圆盘外周测量多走了3mm
1.到了原点后有没有清零
2.转90度是需要40000个脉冲,是不是刚好走了40000个脉冲,
3.圆盘外周测量多走了3mm,测量的起点是不是原点的位置
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/9 13:21:58
#15楼
以下是引用齐兴2019/8/9 10:51:34的发言:
根据楼主的说法,你的就是第一次过冲,以后都不过冲,所以我怀疑,楼主不应该是程序。
应该是伺服驱动器设置问题。
另外楼主这个是连续运转吗?
还是每转动一圈就停止,然后在进行转动
10732
chi1225
文章数:2712
年度积分:399
历史总积分:10732
发表于:2019/8/9 13:28:17
#16楼
回原点时你为什么要再走500个脉冲停止后作为原点?说不定就是因为这500脉冲引起的?
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
93.6006
