西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:3628次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2418
byf394127375
文章数:417
年度积分:53
历史总积分:2418
发表于:2019/8/6 23:36:18
西门子plcs7-200,今天我I0.0后面加一个上升沿指令驱动一个q0.0,我q0.0外接一个继电器,但是我按下去i0.0时候q0.0闪了一下输出了,继电器为什么没有动作?大家一定要帮我下
[此贴子已经被jint于2019/8/7 16:47:59编辑过]
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2019/8/7 0:35:21
是不是动作太快,你根本就来不及看清楚。。你把输出改成保持信号,再试试。。如果输出有还不能动作的话查继电器是否能有工作电压。。
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/8/7 1:31:40
上升沿的加入 ,使输出继电器只能接通一个扫描周期呀,输出用置复位指令吧 。
思想决定高度
861
旧光影里的暹逻猫
文章数:23
历史总积分:861
发表于:2019/8/7 4:03:02
上升沿只是会让PLC在一个扫描周期内接通,输出如果一直想保持,可以使用置位指令,或者是线圈自锁的方式实现。
2418
byf394127375
文章数:417
年度积分:53
历史总积分:2418
发表于:2019/8/7 7:02:26
以下是引用旧光影里的暹逻猫在2019/8/7 4:03:02的发言:
我看plc上q0.0有输出闪了一下,但是q0.0接的继电器没有动作?为什么
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/8/7 8:12:08
继电器的吸合也需要时间,还没等吸合就失去信号了,自然没有闭合。
清泉石上,明月松间。
9140
jianqiang913
文章数:454
年度积分:509
历史总积分:9140
发表于:2019/8/7 8:14:03
回复 #4楼 byf394127375
如果你输出没有用保持的话,一个扫描周期里你根本就看不到这个输出点点亮它就又灭掉了,时间太短了。
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2019/8/7 8:24:33
CPU输出是在一个扫描周期内执行输出。
你查看下用的继电器线圈吸合参数,什么最下吸合电压等  有吸合时间。如果该时间大于CPU的扫描周期就不能吸合。
若果你想控制继电器按输入的时间来吸合可考虑不用上升沿 还用线圈的形式。如果是输出有时间要求可以加置位同时接通时间继电器,定时复位输出即可。
一般这种上升沿触发的输出适合系统中间继电器的输出使用,或带物理输出的复位。不建议用与物理输出的置位。
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/8/7 8:31:00
哈哈还有这种操作,涨知识了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
7698
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:294
历史总积分:7698
发表于:2019/8/7 8:31:35
回复 #4楼 byf394127375
如果使用线圈输出,上升沿的扫描时间还没满足继电器的吸合时间,上升沿动作就完成了,所有继电器不会有吸合动作。
 心底无私天地宽
2717.9839
