西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:3628次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2418
byf394127375
文章数:417
年度积分:53
历史总积分:2418
发表于:2019/8/7 9:25:00
#10楼
以下是引用甘陵至尊在2019/8/7 8:31:35的发言:
如果使用线圈输出,上升沿的扫描时间还没满足继电器的吸合时间,上升沿动作就完成了,所有继电器不会有吸合动作。
谢谢了明白了,太感谢你了
byf394127375
文章数:417
年度积分:53
历史总积分:2418
发表于:2019/8/7 9:55:01
#11楼
以下是引用hwjtxf在2019/8/7 8:24:33的发言:
CPU输出是在一个扫描周期内执行输出。
你查看下用的继电器线圈吸合参数,什么最下吸合电压等  有吸合时间。如果该时间大于CPU的扫描周期就不能吸合。
若果你想控制继电器按输入的时间来吸合可考虑不用上升沿 还用线圈的形式。如果是输出有时间要求可以加置位同时接通时间继电器,定时复位输出即可。
一般这种上升沿触发的输出适合系统中间继电器的输出使用,或带物理输出的复位。不建议用与物理输出的置位。
谢谢您的耐心解释,明白了
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/8/7 10:34:45
#12楼
Q闪了一下说明输出没有问题。
你的继电器没接通是因为Q只是闪了一下,并没有常亮。如果接线没问题,你试着置位Q,这样继电器就能一直吸合
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2019/8/7 22:06:31
#13楼
一个扫描周期继电器根本来不及吸合就断开了,所以你看不到;
AERPR
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2019/9/29 16:53:07
#14楼
继电器吸合需要时间,以前就吃了这个亏
1636.984
