机电一体化
回帖:15个,阅读:1728次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/7 8:50:19
#10楼
以下是引用10011001在2019/8/7 7:50:21的发言:
以下是引用李东泽在2019/8/7 6:59:02的发言:
以下是引用10011001在2019/8/6 22:34:59的发言:
以下是引用李东泽在2019/8/6 22:21:09的发言:
以下是引用10011001在2019/8/6 21:27:52的发言:
以下是引用李东泽在2019/8/6 20:39:53的发言:
大电缆注意不要折的弯太死了
不会弯得太死,是大弧度,,,生产量比较大,怎么能全部处理好弯形?
楼主不用太纠结转弯多少合适,只要按照标准来,肯定好看
您误解了,,,主要难题是大缆线折弯,它难以保持定形(线缆有弹性,有应力),而且还是大批量,,,怎么保质保量一致???
建议用扎带,或者用绑丝固定
是用扎带,但扎带也是有弹性,比如说今天16平方电缆线弯弧用扎带绑紧,过两天再拉扎带,还是松的。
那就用BV铜线,就是单根硬铜线。
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/8/11 12:19:39
#11楼
回复 #10楼 李东泽
16平方的单芯铜线~~~~~
你说的这个叫铜排~~~~~
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/8/11 14:25:55
#12楼
我们的大电缆都是走在线槽的,然后就是挨着束线带固定
转弯都是按照要求进行大弯!
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/8/11 15:20:58
#13楼
以下是引用wenquan753在2019/8/11 14:25:55的发言:
转弯都是按照要求进行大弯!
16平方,25平方,35平方的大线装线槽???
线槽里的直角转弯能转过来吗???
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/8/12 8:43:06
#14楼
回复 #13楼 10011001
你举例的这些规格电缆算大的?桥架或者线槽弯头不可能是直角的。如果都做成直角那么是不是没按照规矩来!
我们车间150电缆都是在线槽或者桥架上固定的!
只有线路超过1000A以上的才采用密集型母线槽!
[此贴子已经被作者于2019/8/12 8:46:06编辑过]
-173
飞翔192
文章数:-1
年度积分:-173
历史总积分:-173
发表于:2022/8/13 9:10:56
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
