机电一体化
回帖:15个,阅读:1728次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6288
10011001
文章数:1301
年度积分:56
历史总积分:6288
发表于:2019/8/6 20:02:41
批量机器设备线束配线,大电缆线怎么处理好各角度弯弧形状???
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/6 20:39:53
大电缆注意不要折的弯太死了
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2019/8/6 21:07:24
大电缆,如果你是安装在电线槽里面,里面放好卡槽,一样可以排布的非常好看的
6288
10011001
文章数:1301
年度积分:56
历史总积分:6288
发表于:2019/8/6 21:27:52
以下是引用李东泽在2019/8/6 20:39:53的发言:
大电缆注意不要折的弯太死了
不会弯得太死,是大弧度,,,生产量比较大,怎么能全部处理好弯形?
10011001
文章数:1301
年度积分:56
历史总积分:6288
发表于:2019/8/6 21:30:30
以下是引用goldage在2019/8/6 21:07:24的发言:
大电缆线布置在板上,不装线槽内,但线弯太多,直连的线不直,转弯的弯的难看!
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/6 22:21:09
以下是引用10011001在2019/8/6 21:27:52的发言:
大电缆注意不要折的弯太死了
楼主不用太纠结转弯多少合适,只要按照标准来,肯定好看
6288
10011001
文章数:1301
年度积分:56
历史总积分:6288
发表于:2019/8/6 22:34:59
以下是引用李东泽在2019/8/6 22:21:09的发言:
大电缆注意不要折的弯太死了
您误解了,,,主要难题是大缆线折弯,它难以保持定形(线缆有弹性,有应力),而且还是大批量,,,怎么保质保量一致???
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/7 6:59:02
以下是引用10011001在2019/8/6 22:34:59的发言:
大电缆注意不要折的弯太死了
建议用扎带,或者用绑丝固定
6288
10011001
文章数:1301
年度积分:56
历史总积分:6288
发表于:2019/8/7 7:50:21
以下是引用李东泽在2019/8/7 6:59:02的发言:
大电缆注意不要折的弯太死了
建议用扎带,或者用绑丝固定
是用扎带,但扎带也是有弹性,比如说今天16平方电缆线弯弧用扎带绑紧,过两天再拉扎带,还是松的。
877476825
文章数:10048
年度积分:1848
历史总积分:23954
发表于:2019/8/7 8:43:57
以下是引用10011001在2019/8/7 7:50:21的发言:
大电缆注意不要折的弯太死了
建议用扎带,或者用绑丝固定
用铁丝。
不走寻常路。
93.6006
