运动控制
回帖:3个,阅读:3157次 [上一页] [1] [下一页]
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2019/8/1 21:19:55
ETHERCAT 通讯协议怎么用,需要设置什么参数吗?谁有相关例子?谢谢
[此贴子已经被jint于2019/8/2 15:20:05编辑过]
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/1 21:49:54
楼主方便说明一下品牌,楼主说的是那个品牌的,台达伺服,我到时用过
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2019/8/3 8:59:18
回复 #1楼 李东泽
台达,或者松下的
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/3 10:12:20
以下是引用hr5878在2019/8/3 8:59:18的发言:
台达,或者松下的
我当时配置是台达DVP-15MC运动控制器,然后用的是CANopen Builder V6.03软件进行组网调试的
31.2546
