回帖:21个,阅读:6484次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2019/7/31 19:32:01
发电机组的三相四线输出,中性线没有接地,说是现在的新规定,,不知有没有这个规定,我个人认为中性线不接地是很危险 的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/7/31 20:07:41
我们公司的发电机零线是接机组上的,不是悬空哦!
话说你的中性线不接地怎么做?
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/7/31 20:27:31
发电机的中性点是否要接地,这与你发电机的容量大小、是固定还是移动使用、是单机使用还是并网使用等有关,不能一概而论。
容量小、移动使用、不需并网,这中性点可以不用接地。中性点不接地,引出的线不叫零线,也不影响线路负载的使用。
容量大、固定使用、需要并网或者与市电网有关联,此时中性点要接地,引出的零线要通过开关(4P开关)与市网零线连接。
发电机中性点不接地,等同于市网的IT系统,中性点接地,等同于市网的TN或者TT系统,至于是否有危险,与你整个系统有关,不能一概而论。
当年我使用最大120千瓦移动式发电机给施工现场供电,由于与市网没有关联,中性点没有接地,独自自成系统,不但没有危险,反而更安全。
[此贴子已经被作者于2019/7/31 20:28:05编辑过]
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2019/8/1 15:17:29
固定使用,300KW发电机组,使用的专变中性点接地,发电机组作为备用不与市网联网,但是中性点不接地,当三相电流不对称时中性点电压升高怎么办
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/8/1 16:00:37
以下是引用老兔子在2019/7/31 20:27:31的发言:
师傅分析的很详细,如果不并网发电机中性点接地应该和相线一样经过刀闸转换,在用市电和发电机电的时候切换着用,我单位原来有个小发电机就是这样用的……
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/8/1 20:03:18
以下是引用求索求知在2019/8/1 15:17:29的发言:
如果你线路所有负载仅使用了三条相线,即使三相负载不平能,中性点电压就算升高,又会对负载有什么影响呢?
如果你使用了三相四线(引出了中性线),这又与中性点接地的供电系统又有什么不同呢?
要知道,中性线与零线的区别就在于一个不接地,以中性点为参考点,另一个是中性点接了大地,以大地为参考点。
对于外国人来说,零线就是中性线。因此,现在国内引进了西方标准后,现行规范的术语中连“零线”一词都扔掉了,通通称为“中性线”!
[此贴子已经被作者于2019/8/1 20:04:28编辑过]
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2019/8/1 20:40:31
使用三相四线(引出了中性线)我认为与中性点接地的供电系统是相同的应该接地,但是工程队说新规定,中性线不要接地
4050
fadzw123
文章数:910
年度积分:133
历史总积分:4050
发表于:2019/8/2 9:24:56
晕乎中。。。。。。
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/8/2 10:50:17
以下是引用求索求知在2019/8/1 20:40:31的发言:
变压器出来的中性点是接地的,也就是零线,发电机出来的中性线应该是要与这条零线接在一起吧,那么是不是就相当于接地了呢。
大家一起学习
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/8/2 19:41:26
以下是引用YXBK在2019/8/2 10:50:17的发言:
一般不这样做的,用市电的时候零线就是变压器接地的地线,但发电机过来的中性线和相线在和市电切换的时候用4线的刀闸转换的,也就是说发电机过来的中性线和配电柜负载侧的零线相连接,但和市电侧过来的零线隔离开的,这样比较安全……
1140.6025
