回帖:21个,阅读:6484次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/8/2 20:13:22
#10楼
以下是引用YXBK在2019/8/2 10:50:17的发言:
变压器出来的中性点是接地的,也就是零线,发电机出来的中性线应该是要与这条零线接在一起吧,那么是不是就相当于接地了呢。
9#的说法是正确的。
通常发电机的中性线与市电的中性(零)线是不能直接连接,必须通过开关隔离,以防市电中性(零)线的电流倒流进发电机造成事故。
对于发电机与市电有关联,发电机的中性点也必须接地,除非市电是IT系统(中性点不接地系统)。也就是说发电机如果与别的供电系统有联系,两者的连接方式必须一样。
如果发电机独自自成系统,不与别的供电系统有关联,中性点是否接地,由自己根据实际情况的需要决定。
中性点不接地,一旦发生相线接地故障,仍可以继续运行很长一段时间,而且中性点与大地隔离,意外发生人体触摸到任一条相线,触电的危险也会减少(相当于隔离变压器)。缺点就是发生相线接地故障后不容易被发现,长时间下去存在安全隐患。
中性点接地,则与上面的相反。
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2019/8/2 20:30:50
#11楼
谢谢各个师傅的点评,但是负载有照明电路如果中性点不接地,当三相电流不对称时中性点电压升高怎么办
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/8/2 22:08:11
#12楼
以下是引用求索求知在2019/8/2 20:30:50的发言:
可能你对中性线接不接地的功能理解不一样……
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/8/2 23:22:18
#13楼
谢谢9楼与10楼,原来还有这么多的讲究
大家一起学习
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/8/3 9:52:51
#14楼
楼主对三相四线系统还没有理解清楚,上述情况,中性点电压不会升高(严格讲应该是A,B,C各相对中性点电压不会升高)。
想象下自家接A相,邻居接B相,邻居用多少负荷甚至总开关都没有送电,会影响你家电器使用吗?
[此贴子已经被作者于2019/8/3 10:02:08编辑过]
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2019/8/3 12:01:53
#15楼
有一点需要说的发电机中性点不要和市电中性接到一起。
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/8/3 20:17:11
#16楼
只要中性线不断开,什么事都没有。
已经说了多次了,中性线与零线的作用与功能(除了接零保护外)都是一样,你怎么还不明白呢?
一个不接地,以中性点为参考点;另一个接了地,以大地为参考点。
这是基础问题。看了现在的电工作业人员这样的水平,真为你们担心。
钱又想拿多,可基础水平又不咋样的。
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/8/3 20:24:19
#17楼
以下是引用346953791在2019/8/3 12:01:53的发言:
准确来说,应该说“不能直接连接在一起”。
在现实应用中,发电机中性(零)点可以和市电中性(零)点接到一起,但不能直接连接在一起,必须通过隔离开关连接在一起。也就是说,不联网时,它们是完全分开各自独立的,在连网的时候是连接在一起的。
多台变压器并网使用也是这样,中性(零)线也是不能直接连接在一起的,但并网运行时它们又是(通过隔离开关)连接在一起的。
[此贴子已经被作者于2019/8/3 20:30:04编辑过]
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2019/8/3 22:50:44
#18楼
就是啊!我认为看你的使用方法
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2019/8/4 16:14:02
#19楼
谢谢各位师傅的点评,今天做了试验,人为地扩大了三相电流的不平衡,结果相电压大幅升高,三相四线供电中性点要接地,
110.6104
