回帖:34个,阅读:3330次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/7/23 21:24:01
#10楼
以下是引用panchunhu在2019/7/23 20:51:15的发言:
建议你还是选择185平方的好。
我这个估算的是设备总功率,但实际应用不可能全部开起来,我当时建议用185平方,以后加少量设备也不用担心,老板为了成本,后来选择了150平方的……
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/7/24 5:58:51
#11楼
我们平时说的是安全载流量,通过是可以,不能持续。安全员宣扬这种事情不应该。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/24 6:05:32
#12楼
在保证电缆足平方及质量情况下,距离少于50米。是可以使用的。但不建议长期使用。
chi1225
文章数:2854
年度积分:963
历史总积分:11296
发表于:2019/7/24 8:33:12
#13楼
经过科学计算,完全没问题,,
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2019/7/24 14:59:19
#14楼
柜子内连接线两根50平方单芯并联给90kw空压机供电(160A)左右,严重烫手。约一米左右。上面说可以用的做过实验没?
不走寻常路。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/24 16:30:09
#15楼
以下是引用877476825在2019/7/24 14:59:19的发言:
你的50平方线是铜线?本胖觉得50平方如果距离很短,在柜子内,160A问题不大。不需要两根并联。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/7/24 21:48:04
#16楼
回复 #14楼 877476825
我怀疑你的线是铜包铝或是纯度很差的,不达标的线,达标的线这个状态才1米的长度工作时候电线表面不会比环境高15度
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2019/7/25 0:17:07
#17楼
厂子用兰德的电缆,3×240铜电缆接两台132kw电动机,运行电流保持在440A以下,在夏季实测电缆外皮温度55度。
不知道各位用的线材温度是多少?
我是一个电工。
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2019/7/25 8:14:38
#18楼
以下是引用goldage在2019/7/24 21:48:04的发言:
环境温度较高,另外空压机属于比较重的负荷。线不是铜包铝,纯度未知
[此贴子已经被作者于2019/7/25 8:16:19编辑过]
不走寻常路。
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2019/7/25 8:20:50
#19楼
以下是引用yanli7234在2019/7/24 16:30:09的发言:
弱弱的问句,您做过实验吗?一台小空压机75kw,电流约130a,柜内连接线35mm2x2。线温度约50度。当然空压机负荷重
不走寻常路。
1718.4273
