数控论坛
回帖:26个,阅读:4290次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
小星星S
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/7/22 16:28:45
第一次接触数控设备方面的东西想请教一下这个数控显示屏是什么问题,情况是这样的,机床用着用着显示屏就雪花了,然后设备也没法工作,把机子关机半个钟一个人钟后又能恢复使用,连续这样用了几天后现在彻底黑屏开不了了,想问一下是什么原因,是显示屏坏了的问题还是它内部电路板的问题,现在显示屏没有配件也没办法换上去试一下,求各位大神指教!
[此贴子已经被jint于2019/7/29 14:01:14编辑过]
5分悬赏
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2019/7/22 16:42:44
看说明这屏是320x240,应该好找替换.
这种花屏估计是电路板的问题.
能打开看看么?
里面有没有排线?会不会松了?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
小星星S
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/7/22 16:47:09
没有松,已经全部的东西拆开来检查过了,又重新装回去试过,还是没得
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2019/7/22 16:54:38
一点光都没有吗?你仔细看一下,通电那一下有没有一点点的量暗变化.
第一张图的右边是那个屏的背面吗?能照清楚元件吗?
第一张图的右边,那个白色白粉线连的是led还是光管(是冷光管有高压),看看它发光吗?
如果我忘了我
请帮忙记得我
42890
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1139
历史总积分:42890
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/7/22 17:22:16
感觉是屏的驱动部分出了问题。
清泉石上,明月松间。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/22 17:54:38
楼主你的屏是LED的屏,还是液晶屏,如果是液晶屏,建议换屏.
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2019/7/22 19:02:27
你先确定供电5V是否正常?
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/7/22 20:46:30
雪花屏显示,说明线号没有到达,线检查系统是否已经具备正常的启动条件
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2019/7/22 21:48:43
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/7/22 22:06:34
液晶屏一般由两部分组成,电源和信号驱动,黑屏估计是电源问题,没修过还是请人上门修吧,避免故障扩大化。有时候不是拆机接根线就会变好的,可能需要换电路板或者电容器、开关管、集成块之类的。
93.6006
