数控论坛
回帖:26个,阅读:4291次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
小星星S
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/7/23 7:44:53
#10楼
电源线路方面应该是没问题的,检查过了,之前没彻底黑屏前把他的I、O点都甩开单独给他供电,也还是雪花的,关机一段时间再开就可以了,现在是彻底黑屏开不了
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2019/7/23 11:28:35
#11楼
黑屏的时候5V电源电压多少?
向前奔跑ADud
文章数:44
历史总积分:1036
发表于:2019/7/23 12:57:44
#12楼
确认直流电源的24V和5V没问题的话,送外维修吧。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/7/23 20:28:55
#13楼
花屏变为黑屏感觉还得先查电路板
检查一下几个常规点位的供电是否正常
要是供电正常那么建议送修
要是供电都有问题那么就倒着往回找吧!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/7/23 23:57:54
#14楼
以下是引用小星星S在2019/7/23 7:44:53的发言:
个人猜测:花屏应该是显示信号驱动部分异常,长期带病工作导致故障扩大化,某个半导体功率元件击穿导致电源短路保护无输出,导致彻底黑屏不工作。这玩意要么采购套件更换,要么请高人上门,或者拆机去请高手修复电路板。
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/7/24 6:39:28
#15楼
找售后,,,找售后!!!
小星星S
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/7/26 11:59:36
#16楼
回复 #5楼 李东泽
换过了,还是不得
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/26 13:25:42
#17楼
回复 #16楼 小星星S
建议:1.自己判断问题,电源板应该没有问题,因为屏是花屏,证明电源有,怀疑是(主电路板)驱动电路板有问题,理由是因为花屏后,你的数控车床不能动作。
2.按楼上建议,远程电话联系一下售后,远程诊断一下直接发电路板。
3.直接找高手修复电路板。
小星星S
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/7/26 13:27:09
#18楼
回复 #12楼 向前奔跑ADud
花屏的时候测了有5V跟25.几V,都是正常的,不懂怎么检查了
小星星S
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/7/26 13:31:31
#19楼
回复 #17楼 李东泽
好的
