运动控制
回帖:13个,阅读:2004次 [上一页] [1] [2] [下一页]
开关电源选型
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2019/7/19 16:52:29
我在做一台设备,请问各位大神,直流电路的功率怎么计算啊?每一个使用24V的电子元器件都要知道它的电流吗?然后开关电源选型的时候,输出功率是不是按照直流电路的功率来选型的吗?
21204
pqsh 版主
文章数:7794
年度积分:938
历史总积分:21204
发表于:2019/7/19 16:54:28
是的,至少功率消耗比较大的,都应该知道.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/19 17:03:58
需要知道所有直流用电功率,折算成电流,然后再选直流电源的时候,我一般都看直流电源的输出电流
6842
121111115
文章数:1600
年度积分:686
历史总积分:6842
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/19 17:14:20
一般控制用的继电器少的来个60W,继电器多的上个120W,还不行的话就来电源冗余的供电系统,如果有直流设备的话需要单独配置电源,比如直流电机,部分伺服之类的,都得单独给他选电源,选的原则就是电源的功率要大于负载功率就可以,目的就是负载工作时以免烧了电源。
最实用的方法就是累加功率,没个器件的额定功率累加起来,最后选电源时电源容量大于这个累加值就可以。反正我没这么算过,扫一眼大概感觉下60W或者120W选一个就得了。
87975
ZCMY 版主
文章数:47980
年度积分:1182
历史总积分:87975
发表于:2019/7/19 20:40:36
找个功率足够大的开关电源,让负载全部工作起来,测量下对应的额定电流值;
然后开关电源的电流选的比这个值大一些的;
30183
goldage
文章数:16596
年度积分:1701
历史总积分:30183
发表于:2019/7/19 21:05:48
如果你的直流负载是电磁阀线圈,功率尽量是你的负载的3倍
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/20 10:09:30
很多时候,负载都可能标注的是电流。如果是感性负载,还需要放大,上面说的3 倍,那肯定是足够了,本胖一般是选的两倍。是按照电流计算的。功率总觉得有些玄妙,有些的功率是指的输入,那么输出实际上是没用这么大的,还是电流比较精确,肯定是看那个DC24V的输出电流,没用任何模糊的地方。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
14187
蛇会大学
文章数:5080
年度积分:864
历史总积分:14187
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/21 13:01:24
电磁阀有标注电流的,大概计算就行了。电源选大2倍最稳妥
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
87975
ZCMY 版主
文章数:47980
年度积分:1182
历史总积分:87975
发表于:2019/7/21 13:27:21
国产普通的电源,350W及以下价格并不会差太多,所以别在电源上太抠;
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/21 23:27:06
回复 #8楼 ZCMY
本胖不是做广告啊,本胖喜欢台湾明纬导轨式开关电源。要求高的选金属壳的,抗干扰能力强;要求不高或者在小箱子里面的,塑壳的也行。但千万注意,塑壳的开关电源貌似怕对讲机,俺的测试表明,只要在明纬导轨式开关电源附近按下5W专业对讲机的发射键,此开关电源就关机,交流端断电、重新上电又好了。如果关上小箱子的门,那就没问题了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
124.9756
