4-20ma输出如何测量
[3]
4-20ma输出如何测量
我的网名鬼见愁
作者的所有帖子(252)
发表于:2019/7/18 23:06:46
这样的一个信号隔离器,我在IN端输入一个0-10的电压信号,用万用表20ma档红表笔接端子5,黑表笔接端子6为什么没有相应的电流输出,是测量方法错误吗?盼望大神解惑,谢谢。。。。。
过年回家这样检测,安全保暖又省钱~
INotKissBoy
作者的所有帖子(1031)
发表于:2019/7/18 23:51:01
测电流串联
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
— — — — 鲁 迅
应用案例 | 紧凑型 I/O 模块显著降低硬件需求以及成本,并将设备装配时间减少 50%
[3]
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/19 6:10:34
两个方法1.并联一个250欧电阻,测量电压1-5V。
2.高精度的万用表,直接测量
采用“卫生设计”的 XTS 运动控制解决方案结构紧凑、高度灵活且便于清洗
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2019/7/19 6:44:12
方法没有错,但要确定万用表是不是好的
大家一起学习
台达变频器在中频臭氧发生器中的应用
877476825
作者的所有帖子(10132)
发表于:2019/7/19 8:32:45
24v电源,测了吗
不走寻常路。
EtherCAT I/O 系统中集成过电流保护功能
pqsh
作者的所有帖子(7799)
发表于:2019/7/19 8:33:59
7,8加电了没有?模块工作了没有?
测量方法没问题.万用表直接串进去测电流就行.表笔换位置了没有?测电流的是不是有保险,断了?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
图尔克 容器中的液位检测
变量请用_线
作者的所有帖子(315)
发表于:2019/7/19 8:55:06
你这不是并联吗?你切换到电压档,看看数值
测电流要串联,将5断开两端分别接红、黑表笔。
而且你这样测,表里测电流的保险丝很可能会烧掉
你想想为什么。。。。。。
[此贴子已经被作者于2019/7/19 8:59:43编辑过]
小菲课堂|如何挑选手持式热像仪?揭秘选购四大黄金法则
121111115
作者的所有帖子(1600)
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/19 9:02:08
变量请用_线
在
2019/7/19 8:55:06
[此贴子已经被作者于2019/7/19 8:56:18编辑过]
他侧的没错,万用表连5.6就短路RL了,测短路电流是可以的,只是RL会分走一部分可以忽略不计的电流而已。
他的问题就是万用表线没插对,有些万用表电压档和电流档的换测量线接口,还有可能是万用表精度不够,还有就是楼上说的模块没给供电。
维萨拉为人类和地球打造智能通风系统
变量请用_线
作者的所有帖子(315)
发表于:2019/7/19 9:22:44
回复 #7楼 121111115
嗯嗯,你这么一说我才意识到测得是4-20MA的电流
基于台达自动化平台构建的大幅面多色印刷机网络系统
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/7/19 11:05:29
在
2019/7/19 9:02:08
变量请用_线
在
2019/7/19 8:55:06
万用表电流档内置那么小,不怕损坏表或模块?
我都是用电压档,不看数值,看趋势
倍福 集装箱式模块化能源系统
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
477.6913
