回帖:13个,阅读:8415次 [上一页] [1] [2] [下一页]
Xiaoxiao5WEP
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/7/16 14:49:18
PLC萌新一名,想做一个PLC暂停程序。按下按暂停钮程序暂停,按下启动按钮设备沿刚才动作开始继续运作。
我要暂停的是一段顺序控制的组合气缸线
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/7/16 15:32:07
最简单的就是在输出线圈前加一级控制,这个就作为暂停使用。比如本来M100是直接控制Y0输出的,然后把Y0改成M110,再用M110加一个暂停开关去控制Y0.
大家一起学习
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2019/7/16 16:07:31
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=468642&page=1#l3005925
参考这帖3楼sam版回答.
另外考虑有没有断电保持的要求.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1421
左强
文章数:27
历史总积分:1421
发表于:2019/7/16 16:57:35
输出线圈自锁控制前加单按钮控制启停程序控制接点即可
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/16 18:52:31
楼主可以选择在程序大量使用置位和复位指令,或者选择SLT来编程
[此贴子已经被作者于2019/7/17 13:08:11编辑过]
40040
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1287
历史总积分:40040
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/7/17 9:07:25
以下是引用李东泽在2019/7/16 18:52:31的发言:
楼主可以选择在程序大量使用置位和复位指令,或者选择STL来编程
[此贴子已经被作者于2019/7/17 8:25:23编辑过]
作为版主,怎么能这么肤浅的回答问题。
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2019/7/17 9:54:31
萌新就不建议搞这种事情了
6851
121111115
文章数:1600
年度积分:695
历史总积分:6851
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/17 11:41:08
气缸线精度不很高按楼上说法可以搞得了的。
如果控制精度高,要求严格的话可以考虑下中断,暂停按钮触发一个中断,中断程序就是个无限的死循环和非死循环的组合,暂停期间进入死循环状态,当检测到取消暂停信号时程序进入非死循环部分,执行完跳出来继续工作。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/7/17 12:02:50
按下按暂停钮程序暂停----这个要求在高的高手也做不到
当然,过来人清楚你说的意思
既然是“萌新”,教你一个最笨的方法,在需要暂停的地方,串进暂停信号。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/17 18:43:56
以下是引用cvlsam在2019/7/17 9:07:25的发言:
作为版主,怎么能这么肤浅的回答问题。
我是不会用语句表,这种语句表编程手法,编写暂停程序,我目前为止就见过两次,一次就是进口注塑机上,看到过,我当时也是去那个厂子修设备,看对方修改程序时,是用的语句表。
还有一次在天津北斗汽车焊装生产线制造商,当时我们当时也是去调试另外一条汽车焊装生产线,说实话,就是汽车焊装生产线的程序里面,也很少有人用语句表编写气缸动作程序,但是当时对方确实是用的,而且看动作流程,还很流畅。
[此贴子已经被作者于2019/7/17 18:44:37编辑过]
890.6172
