回帖:13个,阅读:8415次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/18 8:17:54
#10楼
本胖倒是觉得用啥语言不重要,因为这种简单程序又不涉及指针,LAD、STL都能实现,反正要是本胖,不会选择STL,个人认为STL是个退步,不涉及到指针本胖都用LAD。
顺控那个是有道理的,关键是看楼主的暂停是要求按下按钮就马上停、还是按下后执行完当前这个步骤再停。这个关系到暂停按钮的点放在程序的那里(是不增加“步骤”、还是直接切断输出点)。跟工艺有关。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
40040
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1287
历史总积分:40040
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/7/18 10:27:03
#11楼
以下是引用yanli7234在2019/7/18 8:17:54的发言:
的确用啥语言不重要,但是上面版主的回复并不是用啥语言,而是把三菱的步进梯形图编程STL方式自以为是的用到西门子板块的回复中来了。
之所以说肤浅,也正是基于这个原因,大量的回复不切问题的标题,问Win10回答Win7,然后被删贴找JINT论述,无奈人家只能帮他改。
只追求回帖的数量,却丝毫不考虑回帖的质量,甚至于看贴都不认真,“分享一点我们不知道”的随口而出。
Good LUck~
1956
xiatianyun
文章数:278
历史总积分:1956
发表于:2019/7/18 10:40:43
#12楼
楼主的描述不清晰,什么是暂停程序,什么是继续原来的动作。
你是想问如何按下暂停按钮使工作线保持原来的状态还是停止输出?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/18 14:35:41
#13楼
回复 #11楼 cvlsam
不好意思,道个歉,本胖看帖不仔细,没注意这个 ,下次改进。三菱、西门子的步进指令俺很少用到,记得都有步数限制,所以都是用俺自己弄得一个程序逻辑段来实现这个功能,步数什么的限制就看PLC的内存了,等于是无限的了。等有时间我还要充充电,多看看书。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
78.1277
