台达论坛
回帖:18个,阅读:2044次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3426
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:190
历史总积分:3426
品牌积分(台达):218
发表于:2019/7/16 9:38:06
与台达plc 485通讯,变频器损坏只能更换与原来一样的,更改程序太麻烦了
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
品牌积分(台达):221
发表于:2019/7/16 9:57:06
请告知变频器的具体型号,最好把现用的变频器的通讯协议告诉我们。
大家一起学习
13543
莫头脑
文章数:870
年度积分:941
历史总积分:13543
品牌积分(台达):1
发表于:2019/7/16 10:42:08
对高手来说不麻烦…
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/16 10:48:26
有啊,台达变频器也分好多型号,但是通讯的内部变量有的一样,
前提楼主提供变频器型号,和PLC型号
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
品牌积分(台达):195
发表于:2019/7/16 13:30:45
呵呵;台达变频器又不是不生产了,坏了就采购同样的型号,参数设置成一样就行了;
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
品牌积分(台达):25
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/7/16 13:50:13
以下是引用ZCMY在2019/7/16 13:30:45的发言:
正解,没有哪个程序员会编上其他所有变频器都可以使用的程序,再说换了变频器还存在参数设置的问题
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
3426
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:190
历史总积分:3426
品牌积分(台达):218
发表于:2019/7/16 15:48:18
回复 #4楼 ZCMY
搞供应的可不管你什么品牌
3426
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:190
历史总积分:3426
品牌积分(台达):218
发表于:2019/7/16 15:49:50
回复 #5楼 gk_0
参数设置好说,换品牌就得该程序,主要是那个控制字
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
品牌积分(台达):14
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/16 16:52:58
嘻嘻,控制字一样的,就是原品牌,原制造厂家的变频器呗。毋庸置疑。直接咨询台达技术支持呀,他们的技术支持还是比较给力的。
我是你的朋友
6872
121111115
文章数:1600
年度积分:716
历史总积分:6872
品牌积分(台达):46
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/16 17:12:59
教你一门邪术,请认真学,变频器参数都是保存在表头里的,大多数变频器表头都是可以拆卸的,对于通讯来说就是那几根线接对了,然后就是参数问题,你可以找代理商找原型号的换,如果没有就找表头通用的型号换,如果表头坏了,那就找他们技术前去服务,看看PLC这边的参数,再给你设置变频器那边的。一般来说台达PLC和台达的设备通讯都是232  ASCII   7  1   E  没有那个工程师欠的没事改这个,默认的就是最方便的。
还有一点,表头里有纽扣电池,有时候如果参数丢失可能就是那电池没电了,换一块就可以了。
现在高端一点的变频器都有配置软件,该软件可以将配置下载到变频器,自然也可以将配置读出来,如果你的变频器支持这个功能那就都不是问题了,你可以看看表头上有没有USB mini/mic下载口,如果有还真有可能读出配置来。
625.0799
