台达论坛
回帖:18个,阅读:2012次 [上一页] [1] [2] [下一页]
29423
guanyumou 版主
文章数:10777
年度积分:504
历史总积分:29423
品牌积分(台达):94
2017国庆活动(二)
发表于:2019/7/16 17:24:02
#10楼
我以前做单片机和22个品牌变频器通信程序时整理过的,有些验证过!有些没有验证!但是即便部分通信地址相同,不见得其他参数也相同,所以这个只能给楼主做个参考吧:
联系!腾讯扣扣149034219
30053
goldage
文章数:16544
年度积分:1571
历史总积分:30053
品牌积分(台达):101
发表于:2019/7/16 21:29:19
#11楼
回复 #9楼 121111115
楼主的意思是那个可以拆卸的操作面板么,相当多的变频器数据设置好后,这个面板拆走不会影响运行哦 ,面板可以用于数据复制,这个是肯定的,但数据不是存在面板上吧
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
品牌积分(台达):2
发表于:2019/7/17 7:46:53
#12楼
不是很复杂,通讯协议一致参数设置正确就可以通讯。
nzyxcnzyxc
文章数:418
年度积分:135
历史总积分:3371
品牌积分(台达):216
发表于:2019/7/17 8:19:37
#13楼
回复 #10楼 guanyumou
谢谢,就是要的这样的内容,能不能给发一下完整版啊,谢谢
6784
121111115
文章数:1596
年度积分:628
历史总积分:6784
品牌积分(台达):46
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/17 8:40:41
#14楼
以下是引用goldage在2019/7/16 21:29:19的发言:
没错,数据是不存在面板上,这个我说错了,因为我见过不配面板的变频器,客户要求出场就给他设置好参数,然后不买面板,买那么个配套盖子往上一盖就行了,所以参数是存在主机上的。谢谢指正。
3371
nzyxcnzyxc
文章数:418
年度积分:135
历史总积分:3371
品牌积分(台达):216
发表于:2019/7/17 9:02:16
#15楼
回复 #12楼 伟业机电学院
通讯没问题,但要控制启停不同的品牌控制字一般不一样啊
1036
向前奔跑ADud
文章数:44
历史总积分:1036
品牌积分(台达):2
发表于:2019/7/17 9:05:57
#16楼
不想改程序的话,只能换原型号的变频器。参数在CPU板里,新旧机器兑换CPU板,参数都不用设定。前提是旧机器CPU板是好的。
还有,新机拆机后可能不保修了....
30053
goldage
文章数:16544
年度积分:1571
历史总积分:30053
品牌积分(台达):101
发表于:2019/7/17 20:35:41
#17楼
回复 #16楼 向前奔跑ADud
同型号(功率可以比原来大)的更换比较简单,就几个数据,如果机台的主机上还挂有其他的变频,直接参考就可以了,只是地址不同,不必要走到换板子这个程度吧
3371
nzyxcnzyxc
文章数:418
年度积分:135
历史总积分:3371
品牌积分(台达):216
发表于:2020/12/24 11:16:23
#18楼
回复 #10楼 guanyumou
能不能给发个完整版啊?谢谢老师907815575@qq
