回帖:20个,阅读:5819次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1007
229966499
文章数:50
历史总积分:1007
发表于:2019/7/15 20:57:28
[size=4]PT100温度传感器想焊接延长线后组装到一个工装里面,然后用胶或者其他什么东西填充空白部分,并对传感器进行固定。
我试了几种胶水,耐温都不理想,要么就是没有达到250℃就融化了,要么就是达到200℃左右就开始会膨胀松脱,变脆。
我拆开过其他成品封装的PT100,有些好像封装全是胶,但不知道是什么胶,有些是填有白色粉末,好像说是陶瓷,然后再用胶液封装,也不知道是什么胶,高温300℃也没有见膨胀、松脱或变质。
想请教一下一般PT100封装用什么东西?陶瓷粉?白水泥?石英粉?胶液又用什么胶液呢?[/size]
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2019/7/15 21:11:31
我见过的电热管,用陶瓷管或者你说的石英粉,然后烘干密封.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1007
229966499
文章数:50
历史总积分:1007
发表于:2019/7/15 21:17:18
以下是引用pqsh在2019/7/15 21:11:31的发言:
我百度了一下,氧化铝用得很多,也是白色粉末。胶有两类,一类是有机硅类,另外一类是环氧树脂,但是没有具体的型号。我查了一下701-706的胶都不合适用。我要温度能达到280℃。
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2019/7/15 21:32:10
以下是引用229966499在2019/7/15 21:17:18的发言:
胶我还真不知道.一定要用胶吗?
如果我忘了我
请帮忙记得我
26463
dlr
文章数:4567
年度积分:892
历史总积分:26463
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/7/15 22:02:36
   PT100温度传感器组装到工装里面, 最可靠的方法是选择铠装热电阻,其外径小,易弯曲、抗冲击振动、坚固耐用,直径和长度可通过订货来满足你的需求。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/15 22:04:55
我觉得最好不用填装,否则测温不一定准确。PT-100里面是啥,你不需要管,关键是PT-100根你那个“工装”怎么固定的问题。参考轴瓦测温的PT-100或者电机定子温度的测温,PT-100直接跟需要测温的“工装”硬性压接,接触面积尽量大。你填充粉末、加胶,本胖脚的是相当于加了“热障涂层”了,测温不是测的工装,而是填料或者胶的温度,而这个显然有误差,至少反应速度要慢得多。
注:
热障涂层:一般用于喷气发动机、燃气轮机等高温设备,用于降低金属材料的耐温要求,常用的有氧化锆涂层,大约能降低200℃。比如你做涡轮叶片的高温镍基合金,在允许变形量的前提下能承受1200℃,加上热障涂层,就能承受1400℃了。换句话说,你加了填料后,PT-100测得的温度,可能比实际温度低。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/15 23:16:19
水泥就行,大功率电阻是用水泥封的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/15 23:32:02
以下是引用蛇会大学在2019/7/15 23:16:19的发言:
水泥就行,大功率电阻是用水泥封的
你确定PT-100有大功率的?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2019/7/16 7:19:10
以下是引用dlr在2019/7/15 22:02:36的发言:
最后归结为,按现成的pt100温度元件做法就行.做这个的厂家很多,问问或者拆解一个看看?
如果我忘了我
请帮忙记得我
1007
229966499
文章数:50
历史总积分:1007
发表于:2019/7/16 7:56:08
以下是引用yanli7234在2019/7/15 22:04:55的发言:
注:
比如说是一个半圆形的封装,PT100芯片加长引线放到里面后如何固定呢?我们一般都是直接灌满胶水,这里就会涉及到胶水的选择。至于反应时间问题,只能想办法弄一些导热能力比较强的填充物了。没有胶水,没有办法固定。
112.1919
