回帖:20个,阅读:5819次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1007
229966499
文章数:50
历史总积分:1007
发表于:2019/7/16 7:57:20
#10楼
以下是引用pqsh在2019/7/16 7:19:10的发言:
以下是引用dlr在2019/7/15 22:02:36的发言:
   PT100温度传感器组装到工装里面, 最可靠的方法是选择铠装热电阻,其外径小,易弯曲、抗冲击振动、坚固耐用,直径和长度可通过订货来满足你的需求。
最后归结为,按现成的pt100温度元件做法就行.做这个的厂家很多,问问或者拆解一个看看?
拆过几个,很多是填充氧化镁,胶就不知道是什么胶了,应该是环氧树脂一类的,很硬,加热到280-300℃也没有变化。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/16 10:56:14
#11楼
回复 #9楼 229966499
如果非得封装,那试试环氧树脂吧,这个应该能挺到300℃吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1007
229966499
文章数:50
历史总积分:1007
发表于:2019/7/16 12:00:05
#12楼
以下是引用yanli7234在2019/7/16 10:56:14的发言:
这个有没有具体的型号呢,环氧树脂是一个大类,我们试了几种,要耐温达到280-300℃的,高温时的粘附性要不改变。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/7/17 19:37:08
#13楼
便宜的应该都是用环氧树脂的
氧化铝的成本高些
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/7/17 20:52:59
#14楼
楼主直接可以选择螺钉安装的,在工装上开孔直接拧上去就好了
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/7/17 21:02:31
#15楼
回复 #5楼 yanli7234
是的,外加东西很容易影响测量精度的
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/18 7:36:17
#16楼
回复 #12楼 229966499
9x年的时候,本胖所在的研究所,制造饲料厂用的“料位计”,其实就是电容感应型接近开关,就是用环氧树脂封装的。当时是一个老师傅负责,环氧树脂好像就是一个塑料袋,中间有个金属的卡子,将塑料袋分成两部分,两边的半凝固物质被分开。在灌注之前,打开金属卡子,然后用手隔着塑料袋揉搓,使两种物质充分的混合后,就可以使用了。
但,这个环氧树脂到底是哪种,本胖也不知道,还以为只有那一种呢!
楼主啊,你的需要感觉非常的奇怪,类似的应用,现在很少需要当年那样自己去摸索,99.99%都会有成品供你选择的,要是本胖,会找个合适的传感器,而不是自己制造传感器。个人观点,仅供参考。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
普乐创PLC
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2019/7/18 16:18:40
#17楼
都是大神!!!
1007
229966499
文章数:50
历史总积分:1007
发表于:2019/7/18 17:31:05
#18楼
以下是引用yanli7234在2019/7/18 7:36:17的发言:
我们并不做成品封装好的传感器来卖,都是自己用。因为安装在反应釜内部的壁上,与反应釜壁垂直,反应釜里面有个搅拌桨和刮壁,刮刀贴着反应釜壁刮,几乎没一个PT100封装的都需要根据反应釜的圆弧度进行修配。这样封装就需要匹配反应釜,封装到是可以自己加工,PT100片片也是买的,焊接也可以焊接,现在就是差封装了,低温(150℃以下)的时候基本都没有问题,我们现在用的是7102高温胶,耐温300℃,200℃以上胶是没有融化,但是变脆了,粘附性也不好,时不时有客户反馈测温头不能正常工作了,实际我们在工厂里测试确实有概率出现胶膨胀的问题,很是头疼。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/7/18 22:07:00
#19楼
我不知楼主是哪款的反应釜,根据我以前在化工厂用过的反应釜的结构来看,反应釜有一种里面是做了玻璃或搪瓷涂层的,这样的的话,你根本不能再上面再一些的固定的部件,楼主的如果要检测反应釜里面的温度的话,直接在反应釜的外壁上安装就好了(楼主题目上还提到工作温度在150----300,如果我没理解错),毕竟这个工作温度的反应釜,你肯定是要做好保温的,这样的话反应釜里面的温度和检测点不会相差多少的,如果楼主的反应釜是不锈钢体的,里面没涂层的,温度误差就更小了
187.811
