回帖:11个,阅读:1244次 [上一页] [1] [2] [下一页]
喷油机问题
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2019/7/11 10:41:26
如题  工厂铸件需要喷防锈油  需要个上油机构  现在有个轮阔样子(如图) ,想问下大家这个样子有没有问题 , 还有就是喷油完成后难免会有油滴 ,后一步怎么弄干工件上的油呢?
问题整理
1、喷油机构(如图)这个思路有没有什么问题?
2、后续干燥工件有没有什么节能方式 ,我不想用加热管,因为靠空气传染效率太低太费电
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
发表于:2019/7/11 12:45:43
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2019/7/11 13:55:49
喷油后增加强风吹;
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/7/11 19:26:27
防锈油强风吹也不能完全干净吧!要求不高的可以这样做
超声波除油吧!
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2019/7/11 19:49:30
回复 #3楼 wenquan753
超声波除油  不是把防锈油去了吗   喷防锈油没有意义了  我要干燥
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/7/11 20:53:27
回复 #1楼 yinguiyao
如果工件精度要求较高的,不建议甩干
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/7/11 21:17:07
输送可以考虑用网带,用导轮支撑承重,喷油后干燥可以考虑用低温热风炉,要省钱可以考虑生物质燃料炉子(环保现在开始不给用),只要你的炉子长度够,连续作业不是事
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
发表于:2019/7/12 7:54:28
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2019/7/12 9:08:38
应该考虑怎么把喷防锈油系统改造,可以加入压缩空气将防锈油雾化,减少喷油量,后期处理稍稍加热或风干就可以了
2978
nick512
文章数:72
年度积分:128
历史总积分:2978
发表于:2019/7/12 14:06:34
你这设备我原来在现场见过,原单位也做过类似的,楼上的朋友门已经说了要点了。
1、采用网带步进式输送,场地允许的话网带最好是做长;
2、采用压缩空气雾化喷嘴控制出油量(但那个喷嘴不好调,经常出现调好了管不了多久又要调);
3、关于干燥,要么就是单纯的用压缩空气吹(效果不理想),要么就是做热风烘干,看你的客户要达到什么效果了
2281.3966
