喷油机问题
喷油机问题
527383814
作者的所有帖子(251)
发表于:2019/7/11 10:41:26
如题 工厂铸件需要喷防锈油 需要个上油机构 现在有个轮阔样子(如图) ,想问下大家这个样子有没有问题 , 还有就是喷油完成后难免会有油滴 ,后一步怎么弄干工件上的油呢?
问题整理
1、喷油机构(如图)这个思路有没有什么问题?
2、后续干燥工件有没有什么节能方式 ,我不想用加热管,因为靠空气传染效率太低太费电
NORCO-6715在“在线式激光刻标机”中的应用
yinguiyao
作者的所有帖子(156)
发表于:2019/7/11 12:45:43
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
全流程陪伴式服务,Teledyne FLIR让设备检测更高效!
yueliang150
作者的所有帖子(389)
发表于:2019/7/11 13:55:49
喷油后增加强风吹;
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
智慧物流:无人配送车商用提速,华北工控专注行业专用计算机研发
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2019/7/11 19:26:27
防锈油强风吹也不能完全干净吧!要求不高的可以这样做
超声波除油吧!
AI视频监控需求广泛,华北工控推出基于海思芯片组视觉平台计算机产品方案
527383814
作者的所有帖子(251)
发表于:2019/7/11 19:49:30
回复 #3楼 wenquan753
超声波除油 不是把防锈油去了吗 喷防锈油没有意义了 我要干燥
图尔克|采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
企鹅
作者的所有帖子(1349)
发表于:2019/7/11 20:53:27
回复 #1楼 yinguiyao
如果工件精度要求较高的,不建议甩干
CC-Link IE TSN 在新能源汽车厂总装车间的应用
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2019/7/11 21:17:07
输送可以考虑用网带,用导轮支撑承重,喷油后干燥可以考虑用低温热风炉,要省钱可以考虑生物质燃料炉子(环保现在开始不给用),只要你的炉子长度够,连续作业不是事
CC-Link IE TSN在某空调产线上的论证与实践
yinguiyao
作者的所有帖子(156)
发表于:2019/7/12 7:54:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
DVP-PM运动控制型PLC在大型铣镗床上的应用
刘刚VtDoERSp
作者的所有帖子(272)
发表于:2019/7/12 9:08:38
应该考虑怎么把喷防锈油系统改造,可以加入压缩空气将防锈油雾化,减少喷油量,后期处理稍稍加热或风干就可以了
产品创新 | 华北工控支持工业物联网应用的主板EMB-3581
nick512
作者的所有帖子(72)
发表于:2019/7/12 14:06:34
你这设备我原来在现场见过,原单位也做过类似的,楼上的朋友门已经说了要点了。
1、采用网带步进式输送,场地允许的话网带最好是做长;
2、采用压缩空气雾化喷嘴控制出油量(但那个喷嘴不好调,经常出现调好了管不了多久又要调);
3、关于干燥,要么就是单纯的用压缩空气吹(效果不理想),要么就是做热风烘干,看你的客户要达到什么效果了
图尔克 | 印刷彩色墨盒的识别
