运动控制
回帖:20个,阅读:4303次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1080
notemrcc
文章数:27
历史总积分:1080
发表于:2005/8/14 17:05:00
请问  步进电机能用PLC控制吗
是不是PLC输出一个脉冲量就能控制了啊
1297
guruojindz
文章数:33
历史总积分:1297
发表于:2005/8/14 20:54:00
当然可以了,但是必须是带晶振的PLC
3439
emliy
文章数:1105
历史总积分:3439
发表于:2005/8/16 17:10:00
如果用继电器输出的PLC就要加模块来控制步进电机了。
1391
寒号鸟
文章数:182
历史总积分:1391
发表于:2005/8/16 18:31:00
简单的控制,发发脉冲就可以了。
1212
linrongfeng
文章数:90
历史总积分:1212
发表于:2005/8/17 11:06:00
PLC需要有一个高速脉冲输出口,并且需要有频率上升时间和下降时间的控制参数,否则控制的步进电机会出现丢步和过冲.
生产销售步进电机器,驱动器,三轴步进控制系统,( lintron.com.cn )
1080
notemrcc
文章数:27
历史总积分:1080
发表于:2005/8/18 13:36:00
那我应该用怎么样的步进电机   不好意思我是刚毕业的新手不是太知道
我控制的是一个小的平台  不大  是40X40CM的一个铝拖台  不重
要求的动作的  快速给进 慢慢的出来  出来的时候要求平稳 做的到吗
我学的虽然是这个专业不过一次实践都没有过 不好意思
1038
hjslin
文章数:6
历史总积分:1038
发表于:2005/8/18 18:41:00
用脉冲输出指令
定义好频率,脉冲数后,就可以了
1391
寒号鸟
文章数:182
历史总积分:1391
发表于:2005/8/18 23:50:00
要简单方便的话,可以考虑IAI的步进电缸,可以做到64点的定位,8421码选点,这样就不必要PLC发脉冲了,而且每个位置的点加速度,减速度,速度可以单独调节,定位精度0。02MM
1080
notemrcc
文章数:27
历史总积分:1080
发表于:2005/8/19 20:04:00
有没有适合的步进电机的资料啊  提供给我一份可以吗
我正在做这个    可是没有合适的资料  谢谢
1019
xkc
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2005/8/27 10:11:00
omron的CPM1A就可以
[此贴子已经被作者于2005-8-27 10:24:07编辑过]
93.6006
