机电一体化
回帖:20个,阅读:1473 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47172
YXBK 版主
文章数:21697
年度积分:2100
历史总积分:47172
发表于:2019/7/7 14:41:20
#10楼
以下是引用3146941322019/7/7 10:56:06的发言:
以下是引用YXBK2019/7/7 10:25:23的发言:
以下是引用3146941322019/7/7 10:07:38的发言:
送料信号已经采集到的,且PLC已经接受并输出信号给侍服器的,只是没有动作。
是不是看到Y点的灯已经亮了,另外再空载试一下看看。
是的,空载时又正常的
如果之前一直正常,估计有可能是驱动器故障吧。如果是新使用看看是不是过载或者功率选小了。
大家一起学习
626
314694132
文章数:36
历史总积分:626
发表于:2019/7/11 8:23:49
#11楼
以下是引用YXBK2019/7/7 14:41:20的发言:
是的,空载时又正常的
侍服器是新的,我把速度增益加大,效果不明显,感觉是侍服器反应跟不上。把自动调整由原来的0107改成0108,效果略好,但还是满足不了要求
47172
YXBK 版主
文章数:21697
年度积分:2100
历史总积分:47172
发表于:2019/7/11 17:37:50
#12楼
以下是引用3146941322019/7/11 8:23:49的发言:
是的,空载时又正常的
我的意思是,是不是新开发的设备,如果是新开发的有可能是选型选小了
大家一起学习
626
314694132
文章数:36
历史总积分:626
发表于:2019/7/11 17:41:03
#13楼
以下是引用YXBK2019/7/11 17:37:50的发言:
是的,空载时又正常的
老设备,已经用就10多年了,只i是三菱的伺服器是刚换上不久的
626
314694132
文章数:36
历史总积分:626
发表于:2019/7/11 17:44:50
#14楼
回复 #13楼 314694132
力距我试过,没有问题,只是在快速度时候,而而会停顿一下,
47172
YXBK 版主
文章数:21697
年度积分:2100
历史总积分:47172
发表于:2019/7/11 17:48:39
#15楼
那应该就是参数设置的事了,慢慢研究一下。
大家一起学习
13995
蛇会大学
文章数:5026
年度积分:672
历史总积分:13995
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/11 22:49:19
#16楼
加速时间调大一点试试,可能脉冲太快了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
626
314694132
文章数:36
历史总积分:626
发表于:2019/7/12 10:43:35
#17楼
内部速度指令1是100r/min
速度加速时间常数是0ms
但以前正常时也是这个参数啊!没动过
626
314694132
文章数:36
历史总积分:626
发表于:2019/7/12 10:49:55
#18楼
位置指令加减速时间常数是10ms,
也不知道要调哪个加减速参数!??
626
314694132
文章数:36
历史总积分:626
发表于:2019/7/16 10:12:39
#19楼
今天再次调整参数,发现有些参数是调整不了的,而且能调的调过了效果并不明显啊,只是关机一会,又正常了,纳闷,
