机电一体化
回帖:20个,阅读:1483 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
626
314694132
文章数:36
历史总积分:626
发表于:2019/7/6 13:38:57
气动冲床与送料机联动冲压工件,冲床冲一下,送料机送一段,冲床在慢速冲压时,送料机正常,但快速冲压时,送料机会顿一下。即冲2次,送料机才送一次,检查侍服器参数没问题,plc在有输出,但侍服电机在快速时,会停顿一下。不明其理?
47267
YXBK 版主
文章数:21748
年度积分:2195
历史总积分:47267
发表于:2019/7/6 19:13:12
是不是送料信号没采集到
大家一起学习
29905
goldage
文章数:16485
年度积分:1423
历史总积分:29905
发表于:2019/7/6 20:41:35
我怀疑是送料机构的气缸到位检测的安装问题,造成检测信号不能正确检测感知
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/6 22:27:33
建议楼主检查一下机械是否卡顿
626
314694132
文章数:36
历史总积分:626
发表于:2019/7/7 10:07:38
回复 #1楼 YXBK
送料信号已经采集到的,且PLC已经接受并输出信号给侍服器的,只是没有动作。
626
314694132
文章数:36
历史总积分:626
发表于:2019/7/7 10:12:34
回复 #3楼 李东泽
机械部分没有卡顿。
626
314694132
文章数:36
历史总积分:626
发表于:2019/7/7 10:14:59
以下是引用goldage2019/7/6 20:41:35的发言:
这个是电子滚轮送料
47267
YXBK 版主
文章数:21748
年度积分:2195
历史总积分:47267
发表于:2019/7/7 10:25:23
以下是引用3146941322019/7/7 10:07:38的发言:
是不是看到Y点的灯已经亮了,另外再空载试一下看看。
大家一起学习
626
314694132
文章数:36
历史总积分:626
发表于:2019/7/7 10:56:06
以下是引用YXBK2019/7/7 10:25:23的发言:
是的,空载时又正常的
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/7 12:05:47
以下是引用3146941322019/7/7 10:56:06的发言:
是的,空载时又正常的
是不是伺服在带载情况下,扭矩不够啊
