回帖:30个,阅读:2018 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5055
企鹅
文章数:1321
年度积分:166
历史总积分:5055
发表于:2019/7/5 22:02:04
#20楼
隔离开关,一般都是用在配电柜上的,简单的那种就是一个白色手柄的装在柜子外面的连着柜子里面的螺杆带动合闸和分闸的,灭弧性能极低且没有速断。断路器就不一样了,主要用于控制电路的速断保护(失压,过流,漏电等),所有断路器可以用来直接带负载分断,隔离开关就不行了,当然也有一些设备厂商设计控制柜,会用一套加长的杆子把操作手柄安装到柜子外面,但是那不是隔离开关
9810
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9810
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/6 9:45:27
#21楼
隔离开关是机械断点露在外面的一种刀闸,它是用肉眼能够直接看到通断状态的一种开关器件!它的作用是用于检修时或换断路器时把供电完全断开,切断电源。隔离总电源,保证检修安全!并且不能在有负荷时断电用。
断路器是空气开关,用在隔离开关的下口。一般可能在隔离开关下面有多个分路的断路器!它可以在有负荷情况下切断电源。一般上电时,隔离开关要在断路器全切断的情况下先合隔离开关,以免产生狐光!然后再合上断路器!而断电时,要先断开所有的断路器,最后再断开隔离开关!记住隔离开关不能在有负荷的情况下进行操作!一般做为检修用,平时很少使用!
3960
18540531
文章数:503
年度积分:188
历史总积分:3960
发表于:2019/7/6 15:13:21
#22楼
工厂,或者一些小项目,现在都没有看到隔离开关,就直接一个,断路器 ,
江楓渔
3577
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3577
发表于:2019/7/6 15:41:03
#23楼
同意八楼的见解
此帖发自论坛手机版
5868
truezhang
文章数:969
年度积分:197
历史总积分:5868
发表于:2019/7/6 20:18:27
#24楼
感谢各位大大的详细说明
16168
lliu1978
文章数:6819
年度积分:183
历史总积分:16168
发表于:2019/7/7 15:51:19
#25楼
以下是引用超级大手2019/7/5 12:29:33的发言:
隔离开关没有过载或短路分断能力,只能认为是不带保险的刀开关,可以说成是分断开关。
这样说不严谨吧!隔离开关是没有带载分断能力的!不能等同于分断开关吧?
学习永不停止!
4397
阳光225
文章数:24
年度积分:533
历史总积分:4397
发表于:2019/7/7 17:14:55
#26楼
二者有相同点,就是分断线路的作用。区别就是使用目的不同,隔离开关主要是在线路检修时的安全技术措施,保证电源侧与用电侧之间有明显的分段点,保证负载侧绝对脱离电源,必须注意它没有灭弧机构故不能带负荷拉闸,而断路器则可以带负荷切断电源的。但断路器一般都是密闭型的机构,不能明显看到分断点,有可能它的触点有粘连或机械机构意外合闸造成事故。重要的场合,两者复合使用,隔离开关在前,断路器在后。电工安全规程,了解一下
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:10962
发表于:2019/7/7 19:41:36
#27楼
隔离开关的意思是断开的时候,有可以目视的明显断开点的开关。断路器则不是,假设断路器在负载短路的时候,跳闸,但也由于电流超过了最大分断能力,触点粘连了,断路器外面的那个手动的搬把看上去肯定是断开状态,但实际上断路器并没有断开。而隔离开关是没用这种现象的,最常见的隔离开关就是刀闸,通断状态一目了然。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
文章数:146
历史总积分:50
发表于:2019/7/7 20:58:28
#28楼
二楼正解
4956
gc666
文章数:1371
历史总积分:4956
发表于:2019/7/7 21:08:33
#29楼
断路器(开关):
1、有灭弧装置,可以带负荷操作
2、封装性很好,没有明显的断开点
隔离开关(刀闸):
1、没有灭弧装置的开关设备
2、主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源
3、分闸状态时有明显的断开点
4、在合闸状态时能可靠的通过正常负荷电流及短路故障电流。
断开时,先断开断路器,在断开隔离开关。闭合时,先闭合隔离开关,再闭合断路器。
