回帖:30个,阅读:2018 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
18554
qq2994216177
文章数:5370
年度积分:206
历史总积分:18554
发表于:2019/7/5 12:56:44
#10楼
断路器不能代替隔离开关,没有明显的断开点,隔离开关也不能代替断路器,因为它没有过载,短路,保护和灭弧功能……
truezhang
文章数:970
年度积分:203
历史总积分:5874
发表于:2019/7/5 13:55:42
#11楼
但是断路器拉下来,一样也能切断电源呀(除非损坏),只是它的触头是封装在里面看不到。加隔离开关是为了肉眼好看到确实断电了吗?
43882
YXBK 版主
文章数:20099
年度积分:1261
历史总积分:43882
发表于:2019/7/5 14:24:11
#12楼
1.提供一个电气间隔,并且是一个明显可见的断开点
2.如果断路器检修可以断开进线电源
大家一起学习
20803
jinqiaoma
文章数:5451
年度积分:238
历史总积分:20803
发表于:2019/7/5 16:04:44
#13楼
回复 #11楼 truezhang
能退出来的手车那种和只分断不能有明显断点的不同。后者不能算隔离。
此帖发自论坛手机版
21219
fireray
文章数:3662
年度积分:582
历史总积分:21219
发表于:2019/7/5 17:13:41
#14楼
隔离开关简单理解就是刀开关,而且是不带保险丝的。断路器带灭弧等保护功能的刀开关。
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/5 17:52:49
#15楼
以下是引用truezhang2019/7/5 12:40:33的发言:
这样说的话,断路器应该也具备隔离开关的作用吧?
是,隔离开关只用在特殊场合,主要是消防,疏散,紧急出口,或非常重要的部位及不允许断电的地方。
老兔子
文章数:2508
年度积分:634
历史总积分:18716
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/7/5 20:35:07
#16楼
以下是引用truezhang2019/7/5 13:55:42的发言:
具有可见明显断开点的开关才能称之为隔离开关(不论是否有过流、短路保护功能),不具有可见到断开点的开关不能用作隔离开关。
当然了,隔离开关除了具有可见到断开点外,其断开(开关触点)两点之间距离还必须符合相关技术要求。
隔离开关重点在于“可(以)见到断开点”!!!!!!!
[此贴子已经被作者于2019/7/5 20:37:18编辑过]
18554
qq2994216177
文章数:5370
年度积分:206
历史总积分:18554
发表于:2019/7/5 20:41:04
#17楼
等你哪天碰到断路器拉下来,可是有一相没断开触电了就明白断路器不能代替隔离开关了……我维修的时候如果不是断开隔离开关而是断路器的话,检修前还要验一下是否有电……
[此贴子已经被作者于2019/7/5 20:43:41编辑过]
goldage
文章数:15576
年度积分:1019
历史总积分:27727
发表于:2019/7/5 20:57:44
#18楼
隔离开关有非常明显的机械断开,但不能带负荷拉断,断路器可以直接带负荷拉断
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2019/7/5 21:30:12
#19楼
可以查看一下相关标准的概念。
我们通常所说的隔离开关,可以是为了方便停电时使用。
