变频器论坛
回帖:16个,阅读:6347次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/7/5 8:49:36
前几天和一个同行讨论这个问题,PID响应速度和变频器加减速时间有没有关系?
如果有关系,那么是不是要先确定变频器的加减速,再去调节PID呢?
再有一个问题,PID控制如果反馈值达到目标值后,输出值也就是变频器频率只剩3HZ,咋整?设定变频器输出下限?反馈值一直增高咋办?
如果不设变频器输出下限,则一直以3HZ运行,扭矩不够停机又咋办?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2019/7/5 9:08:39
应该有关系,PID输出后,还要变频器本身的加减速控制。
8567
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:474
历史总积分:8567
发表于:2019/7/5 9:08:50
PID响应跟加减速时间没关系,加减速时间只跟加速减速过程有关,响应时间由P,I,D参数控制!下限还是要设的,夏天温度高,如果你是被动散热,你得考虑电机会不会发热烧毁!至于转矩不够,如果是风机,水泵不需要考虑够不够,肯定够的!如果是其他负载,还是别考虑通用变频器,伺服驱动更好!
21215
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:949
历史总积分:21215
发表于:2019/7/5 9:12:55
肯定有关系啊.你说的响应时间,是指调节快慢吧.
如果调节到下限还总达不到目标值,说明工艺控制的设计有问题,已经超出调节范围了.极端的问,直接停止变频器能达到不?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2019/7/5 9:33:15
跟加减速时间是有关系的,这个我是亲自碰到过的
大家一起学习
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2019/7/5 9:53:37
频率下限值设定跟你的应用场合有关系。比如,应用在空压机上,如果你不设定频率下限的话,气压降低到一定值,空压机启动,变频器会报警,过流。这个时候就需要设定休眠值。
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2019/7/5 10:06:52
PID本来就是过程控制,加减速度就在这个运行的过程中呀。
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/7/5 11:23:07
以下是引用AlsacePMuhLG在2019/7/5 9:08:50的发言:
变频电机有独立风扇,散热不用考虑,就怕扭矩不够停机
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2019/7/5 11:42:09
合理设置变频器加减速时间,固定,然后优化pid。如果是速度控制,3hz是联动合理给定,你得确保转矩够,而不是转矩跟频率挂钩。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
8549
机栝
文章数:1066
年度积分:807
历史总积分:8549
发表于:2019/7/5 11:57:21
昨天刚刚搞了一下午这个东西,前机和后机用了两个不同品牌的变频器,后机跟踪前机运行。很明确的说,有关系。PID负责的是运算,输出一个值,还加减速决定怎么去使用这个值,而且加减速对PID的反馈影响非常大。
知行合一。
609.4862
