回帖:19个,阅读:4445次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机扫膛故障
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/7/4 19:11:19
一台油泵电机使用过程中跳闸,测量线路不接地不短路,电机测量也正常。(万用表和摇表测量),将油泵脱开仍然跳闸(接触器一吸合就跳闸,)因为线路检查确实没有发现问题,把空开也换新的了,还是跳闸,
怀疑电机问题。换了一台新电机就好了。
后来拆检电机,电机扫膛了。
请问,这种扫膛的故障,怎样能判断出来…
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/4 19:29:58
扫膛一般之前都有异响,或者电流变大
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/7/4 19:59:36
电机扫膛,在断路器跳闸前首先肯定会有异常的声响,这个异常的声响从轴承开始损坏前就开始出现,所以,一旦听到电机的声响不正常,就要注意观察电机的运行状态。其次,由于轴承完全损坏前(此时还没有扫膛),除了声音异常外,还伴随轴承位置发热,这可用手(如果允许则安全时)或者温度测量(红外)仪检测到温度异常。
等轴承完全损坏,开始出现扫膛现象,此时的异常声响会变大,电机也会出现异常震动,如果此时不及时处理,电机就因扫膛严重发热,电流变大(负荷变重),过载保护装置开始工作,直到动作跳闸。
所以,通过听异常的声音,手摸或者仪器检查电机的异常温度、感觉电机的异常震动等都可以及时发现电机的扫膛前兆。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/7/4 20:54:31
日常检查真的很重要。病入膏肓真的没法救了
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/7/4 21:19:55
电机扫膛电流增大,有异常的振动或声音;
不知电机多大。
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/7/4 21:25:20
楼主的电机不但存在扫塘,估计定子槽位都变形了,如果单是扫塘的话,除了噪音大,不会马上跳闸的
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/7/5 5:59:31
日常检查没有发现,操作工没有注意异响,那坏了就难救了……
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/5 7:18:03
日常检查真的很重要,可以避免很多大的事故发生
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/7/5 10:14:28
日常巡检应该能看到轴承有漏油现象,等到不漏油了,就彻底干了,很快轴承就废掉。
到扫膛的程度,脱开负载,如果用手转动一下,声音比较明显,车间内噪音大的话听不出来,用长螺丝刀啥的定在机壳上可以听到,设备磨损都有个大概的周期,要重视。
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2019/7/5 18:04:10
 轴承损坏,出现扫膛现象,此时声响会变大,电机也会出现异常震动,如果此时不及时处理,电机就因扫膛严重发热,电流变大,电机绕组烧毁。过载保护,直到跳闸。
639.2439
