回帖:19个,阅读:4445次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机扫膛故障
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/6 15:27:21
#10楼
能够引起跳闸,那得扫的多么严重?一般的轻微扫膛就应该能够发现。或偷停或异响,检查时看轴承有没有坏,如果是轴承坏就换轴承。如果是轴承室松了,轻的可以用刚性硬的触针,给轴承室打一圈密孔。重新装入轴承可以解决,打密孔的作用是通过打孔,使轴承室密度增加变紧。如果严重松了,要换电机端盖。也不至于跳闸啊?扫膛有几种原因:一是换轴承时拆卸不当,造成电机轴弯。二是电机定子或转子年久变的不整齐;三是轴承坏了;四是轴承室松了变大了。
[此贴子已经被作者于2019/7/6 15:34:58编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/7/6 17:22:25
#11楼
以下是引用jinqiaoma在2019/7/5 10:14:28的发言:
日常巡检应该能看到轴承有漏油现象,等到不漏油了,就彻底干了,很快轴承就废掉。
到扫膛的程度,脱开负载,如果用手转动一下,声音比较明显,车间内噪音大的话听不出来,用长螺丝刀啥的定在机壳上可以听到,设备磨损都有个大概的周期,要重视。
你这个可以用在我们这里。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/6 21:13:59
#12楼
电机扫膛?那动静用肉眼都能看到,说明转子轴承完蛋了。一般检查盘车就可以发现的。所以检查电机不能总是把眼睛盯在电气上,机械也要检查。比如说,异响,震动,轴摇拨浪鼓,外壳温度高于80度烫手等等,都要查。
我是你的朋友
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/7/7 4:55:41
#13楼
有些场合噪音大并且持续运转,听不到声音异常,小电机装振动监测和温度监测也不现实,只能靠平时巡检看是否有渗油和渗油量的变化,用测温枪检查温度,还有皮带传动联轴器传动等,通过传动连接点的状态间接判断,总结损坏规律,定期检查。设备维护管理,每个单位都有自己的特点。
此帖发自论坛手机版
5434
阳光225
文章数:24
年度积分:560
历史总积分:5434
发表于:2019/7/7 17:22:15
#14楼
在电机脱离机械轴,就可以大概判断出来,你可以手动电机转子啊,如有卡阻或转动迟缓都可能轴承或电机端盖已出问题,严重就转子扫膛了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/7/7 19:27:43
#15楼
脱开负载时就没有手动盘一下电机运转?
检查顺序先后的差异。
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2019/7/7 20:12:27
#16楼
声音与温度
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2019/7/7 21:18:39
#17楼
电机扫膛就是转子失去同心度(动平衡与静平衡),导致扫膛,是电机转子两头轴承及轴承端盖磨损间隙增大所致,扫膛有异常声音及振动,电流增大等。
[此贴子已经被作者于2019/7/7 21:19:21编辑过]
MU8936
文章数:22
历史总积分:50
发表于:2019/7/11 22:56:10
#18楼
不错很好的学习知识
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/7/12 8:55:25
#19楼
以下是引用gc666在2019/7/7 21:18:39的发言:
说到底,还是轴承或是装配引起,致使范围扩大
642.1916
