回帖:15个,阅读:6081次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1150
wslxg
文章数:46
历史总积分:1150
发表于:2005/8/13 23:19:00
有一台真空泵,电机160kw。开车后电流为180A,每次停车时,空气开关跳闸,空气开关为315A.检查电机和线路没发现问题,请各位高手指点
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/8/14 0:12:00
关注中,帮你顶顶!!
1016
goodchance
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2005/8/14 7:25:00
你如果用的是NS400H或NS630H的空开,配用的是STR43ME,那么问题就在STR43ME,将其换为STR23SE或STR53UE即可!
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/14 9:43:00
空气开关停车跳闸不外乎过流.与失压
停车过流:软停车时间过长.产生低压高流.
失压:电压线圈接在接触器之后.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1729
yspjsw
文章数:131
年度积分:65
历史总积分:1729
发表于:2005/8/14 22:21:00
失压保护动作可能性大!
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/8/16 11:07:00
以下是引用goodchance在2005-8-14 7:25:00的发言:
能否具体解释一下?
1150
wslxg
文章数:46
历史总积分:1150
发表于:2005/8/20 11:33:00
空气开关没有失压线圈,应该不存在失压跳闸的可能。
dxhb所说“停车过流:软停车时间过长.产生低压高流”,能不能对“产生低压高流”
再说的详细一点。
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/20 14:18:00
减压软停车时间过长等同启动时间过长,也会产生3-4倍额定电流.超过空开的反时限,空开就得跳.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1036
菜鸟明明
文章数:17
历史总积分:1036
发表于:2005/8/20 15:27:00
空气开关停车跳闸不外乎过流.与失压
失压:电压线圈接在接触器之后.
依上面的兄弟的说法。我认为是过流。
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/8/20 15:38:00
启动时正常,说明电机和空开都没问题。在工艺流程上找找原因。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
203.1426
