回帖:15个,阅读:6081次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1021
amdxp1800
文章数:47
历史总积分:1021
发表于:2005/8/20 15:49:00
#10楼
空气开关老化了,寿命已尽,换新的就好了。
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/20 16:48:00
#11楼
还有必要,检查一下排气电磁阀是否及时关闭.
----160KW的压机,应该是螺杆的.排气电磁阀关闭不及时,会产生回馈电压!
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1111
mayongmy
文章数:44
历史总积分:1111
发表于:2005/8/20 20:57:00
#12楼
选用软启动或者变频器带电机,设置停车时间与曲线可以解决问题
用空气开关的话,我们160千瓦电机用的是常熟开关厂的CM1-33202/H型的,没有出现过你说的问题,在不行可以串电抗器限流.
总之你的问题就是停车过流
楼上说的失压问题我来说说,只有框架短路器才有失压线圈,估计不会有那个厂单单用一个框架短路器控制一台电机的吧,塑壳短路器最高等级到630A,应该可以满足要求
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/21 9:00:00
#13楼
只有框架短路器才有失压线圈?   DZ有失压线圈的很正常!
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1006
yxgandly
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/8/22 15:54:00
#14楼
这么大的电机不知道你们配软启动器没有,如果没有尽快配吧,能解决你现在的问题。
1174
tyc
文章数:67
历史总积分:1174
发表于:2005/8/22 16:06:00
#15楼
160KW的电机机最好使用软启或变频.
在塑壳断路器上装失压不可靠.失压线圈经常误动作.
125.189
