回帖:16个,阅读:1150次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2019/6/28 15:40:37
请大家听听这台半自动洗衣机甩桶运行中的噪音哪里来的?电机的三个减震支腿拆掉检查正常,弹簧无断裂,高度一致。在甩桶和密封轴套上加了油,还是有噪音。甩桶轴这个位置不漏水。就这么几个部件,找不到原因。
这台洗衣机甩桶,资料介绍说“脱水桶动平衡设计,平稳不撞桶”。
8570
机栝
文章数:1066
年度积分:828
历史总积分:8570
发表于:2019/6/28 15:45:12
检查一下联轴器
知行合一。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/28 16:09:16
哪里蹭到了,学老师傅---用探听棒
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2019/6/28 16:34:25
以下是引用机栝在2019/6/28 15:45:12的发言:
检查一下联轴器
联轴器和甩桶轴连接是一根通丝,应该不会松动。我再检查下
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2019/6/28 16:38:15
以下是引用蜀中之首在2019/6/28 16:09:16的发言:
哪里蹭到了,学老师傅---用探听棒
电机有减震弹簧,应该不会是这个声音,再忘轴上上点油试试
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/28 19:37:04
脱水电机,楼主有拉杆吗,如果有怀疑拉杆,如果没有,怀疑抱闸没有完全打开
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/6/28 20:09:55
甩干桶桶底(也就是电机联接器与甩干桶轴相连接的上面)是不是有一个皮碗?
有的话,将甩干桶抽出来后给该皮碗的铜轴瓦(轴承套)加机油和给甩干桶轴抹上一些稀薄的黄油试试。有条件还是换掉它最好。
拆甩干桶联接器时要做好标记,紧螺丝时要对好卡位,否则出了问题别怪我没告诉你。
[此贴子已经被作者于2019/6/28 20:14:01编辑过]
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/6/28 21:06:40
可能是脱水桶与波轮缝隙内卡了硬币。
摸着石头过河,走自己的路吧!
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2019/6/29 14:09:57
回复 #5楼 李东泽
就是普通的半自动洗衣机,刹车是完全打开的
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2019/6/29 14:10:53
回复 #7楼 fsjnzhouyan
这个是普通的半自动洗衣机,甩桶和洗筒是分开的
1109.3848
