回帖:16个,阅读:1150次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2019/6/29 14:13:21
#10楼
回复 #6楼 老兔子
以前的洗衣机换过皮碗,买的配件质量不怎么样,接连换了三个电机,都是漏水烧掉了,后来直接更换了洗衣机
抽空再给轴套加油试试,顺便再检查下联轴器连接有没有故障
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2019/7/2 16:19:20
#11楼
应该是双缸洗衣机,右侧脱水机,你这个故障把电机拆下来看看,空载下看看电机轴是不是不同心哦...也就是同心度存在问题
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/2 20:43:06
#12楼
甩干桶用时间长了,甩干桶的水封和甩干桶的接触部分脏污了,清理一下,然后轻微涂上点油就可以了!
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2019/7/2 20:57:59
#13楼
把抱闸全取下,听声音好像是擦到了螺丝。
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2019/7/3 11:40:48
#14楼
回复 #13楼 1185645807
转动时手拽着刹车线,让其打开到极限位,还是会向
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/3 20:35:25
#15楼
好用了吗?楼主!应该是水封的中间孔缺油了!
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2019/7/4 8:24:09
#16楼
回复 #15楼 yanwen0227
天太热了,这几天没处理,就这么用着。处理有了结果在这里给大家一个回复
水封铜套上加过油,还这样,我加的黄油,可能没加进去
78.1312
