变频器维修
回帖:14个,阅读:1865次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/6/27 20:11:03
不知大家遇到过这样的问题没有,明明知道是线路板的问题,问题所在就是找不到。淘换板子又不好搞,我就对变频器进行改造,进行换心,把线路板换成我手头有的全套的其他品牌的变频器的成套线路板,使之与故障机匹配,实验还是可行的。这样算违规吗?我觉得只要客户接受就行,没有必要墨守成规,因地制宜也算维修吧。
[此贴子已经被作者于2019/6/27 20:46:30编辑过]
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2019/6/27 20:54:39
问题来了,那么维修后的数据和原来根本不同,你交给客户时候怎么解释啊,很多客户不会接受的
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/27 22:52:24
更换的配件是从哪里来的?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/28 6:21:28
核算就是壳没换表情
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/6/28 7:39:48
那不就是换台机器吗?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/6/28 19:21:48
可不敢这样说,也没有这样玩的。您改造,一台试试,没有一定经验 和熟练的维修技术,没有大量的的维修机型的锻炼,是不敢这样玩儿的。这不是危言耸听,这样换并不是您所说的除了机壳,其他全部换掉,而是只换线路板,各种技机巧 麻烦 匹配 对接还是比较啰嗦的,稍不注意,将前功尽弃,可不是闹着玩儿的,这活并不轻松。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/6/28 19:29:24
回一楼,数据只是小问题,变频器修好了再说,也可以问用户,可到现场去实验,再说大部分变频器用法比较简单,还是通用变频器比较多。对于比较复杂的用法 工艺,看维修价值,可建议买同型号的新的。您懂得。我觉得解决问题,就是硬道理,客户满意就行。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/6/28 19:46:15
回2楼,可以网购啊 可以是平时积攒的货呀,可以搞好弄到的器件 线路板这个不难吧。至于主回路的那些器件坏了,应该比线路板好好搞吧。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2019/6/28 21:25:50
回复 #6楼 gku0223KKXxJ
单机应用数据不是个问题,但是多机协同连动数据就是个大问题,印刷生产线数据设置不好产品根本出不来
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/6/28 21:52:54
回复 #1楼 goldage
这个是会有的,例如某些功能没有了
60.6768
