变频器维修
回帖:14个,阅读:1865次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/7/2 22:25:25
#10楼
楼主应当是说,能够如此做的才做吧;要达到的目标是,使用功能相符合。
13589
20150101
文章数:2470
年度积分:1086
历史总积分:13589
发表于:2019/7/3 12:51:19
#11楼
是不是特别的凑巧能用?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/7/3 19:43:26
#12楼
回10楼,确实如此。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/7/3 19:58:24
#13楼
回11楼,不是凑巧,根据情况,能改则该,并不是任何品牌的,都可以改造,得根据变频器的结构 复杂程度 改造所具备的条件,进行改造,比如一些小功率 集成度较高的变频器 维修成本较高的变频器 工艺比较复杂的变频器 专用变频器,,,就没法改造。其实说白了改造重点就是驱动部分与原主回路的的对接问题。这样先确定电源驱动板,电源驱动板定了,在找与之匹配的主控板 面板,其他就好说了。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/10/9 19:15:21
#14楼
比如变频器维保 比如原变频器经常出问题,客户又不愿意换新的,在原基础上维修,又保证不了维修效果,这样的情况在征求客户同意后,就可以进行改造了。
62.4709
