变频器维修
回帖:22个,阅读:5735次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2019/6/24 20:45:58
#10楼
建议楼主的运行条件再描述一下,负载的具体状况,加速时间设置等,一般状况下,单机负载如果设备正常还真没见过母线电压过高报警
1039
auto85
文章数:6
历史总积分:1039
发表于:2019/6/28 10:22:19
#11楼
多年前碰到过,是正弦变频器,平稳较重负载,10~20HZ左右报过压,直流母线电压的确升高到750v左右,奇怪的是把转矩补偿改成自动就不报警了。当时现场比较匆忙临时应付过去了。
另外,日立变频器经常会加速时报过压报警,是通病,是电流传感器及相关电路有问题了。施耐德变频器驱动电路有些故障也会报加速时过压。
直流母线电压确实是升到报警电压。
[此贴子已经被作者于2019/6/28 10:24:41编辑过]
         AUTO85
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/6/28 19:38:23
#12楼
想一想吧,可能有一个力量,在阻止设备的上升速度,如果不能消除过电压故障,建议加制动装置。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/28 21:19:37
#13楼
如果是单机传动,而且负载是被动的。系统无大惯性轮存在。似乎是不可能的吧?
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/6/29 10:37:20
#14楼
好久没接触过变频器了,但本胖的概念就是直流母线电压升高,只可能是电机工作在发电状态。假设变频器是好的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/6/29 20:09:17
#15楼
看一看变频器到电动机的距离是不是超过了50米,是不是接线距离太长。如果长,要加电抗器。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/29 22:01:37
#16楼
嗯,电缆长了,有压降衰减,相当于变频器输出和电机之间存在高频感应和损耗,会反作用于直流母线?加输出电抗器抑制这种对直流母线的反作用?
我是你的朋友
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/6/30 17:27:25
#17楼
大惯性负载有个特点,就是保持原状态。静止时要必须给他一个很大的外力,才能让他运动,如果这个力不足于让惯性负载继续运动,这个惯性负载就有可能向后运动或停止,这时外力还没有撤去,比如楼主的案例,就有可能使直流母线电压升高,一旦冲过了这个关键点,就正常了。另一个特点那就是一但运动起来,也很难停止,如果没有一个合适的外力,也停不下来,如果外力小,就有可能停不下来。这样如楼主案例,也容易过压,式直流母线电压上升。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2019/7/1 7:55:20
#18楼
以下是引用gku0223KKXxJ在2019/6/30 17:27:25的发言:
你说的是,参数设置加速时间过长吧?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/7/1 18:39:42
#19楼
回8楼,有这方面的原因,另外转矩提升参数应与加速时间配合调整。减小加速时间,适当提高转矩提升参数。降低启动频率。
