变频器维修
回帖:22个,阅读:5735次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
814
15084552562
文章数:36
历史总积分:814
发表于:2019/6/24 14:50:15
一台德力西CDI9000,空载一切正常,带载运行到20HZ报过压,测量实际母线电压确实有升高,电机也没有问题,不知道问题出在哪里了?
814
15084552562
文章数:36
历史总积分:814
发表于:2019/6/24 14:51:02
各位大师多多指点表情
3118
霏
文章数:213
年度积分:95
历史总积分:3118
发表于:2019/6/24 14:54:41
设备联动,被其他设备拖动,处在发电状态。如果没有联动设备,检查主滤波电容及电压检测回路滤波电容。
[此贴子已经被作者于2019/6/24 14:57:32编辑过]
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2019/6/24 15:02:08
大家一起学习
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2019/6/24 15:33:56
多大机器?如果是小机器,前面有没有变压器,稳压器之类的东西?大机器你查电机对地电阻,没问题的话你换主板试试吧!我只能说业界流传的一个软件版本有BUG,极端情况下会触发此类故障!
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2019/6/24 17:05:02
以下是引用霏在2019/6/24 14:54:41的发言:
楼主说,带载运行,运行到20HZ。
似乎与“发电”无关。带载运行,升速到20HZ的过程,母线电压只会有下降的趋势,不会有升高的趋势。
[此贴子已经被作者于2019/6/24 17:07:10编辑过]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/6/24 19:23:22
可能设备有一定惯性,频率上升速度,高于设备上升速度,即设备由于惯性的原因导致其升速慢于变频器的频率增长速度,过压是有可能发生的。
[此贴子已经被作者于2019/6/24 19:29:50编辑过]
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/24 19:37:38
没见过这种情况,这么多年调试只见过电压下降的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1070
rjcq2003
文章数:49
年度积分:53
历史总积分:1070
发表于:2019/6/24 20:25:41
加速中电压升高报过压本人遇到到过两例,一台是正弦,在维修部带小电机不报故障运行正常,到现场接水泵一启动就报过压,最后检查是母线大电容有一只漏液已经没有容量造成,更换电容后到现场恢复正常运行。另外一台是AMB用于拉丝机的变频器,现场频率到10多HZ就报过压,用指针表测量母线电压也确实升高了,升高的电压和变频器检测到的电压一致,拉回来反复测试正常,找几十KW的大电机测试运行正常母线电压正常,拉回现场还是加速时要报过压,恢复出厂值也无效,最后把运行模式从矢量改为VF就正常了,分析这台变频器故障是因为现场环境恶劣,旁边有盐酸池,测量电机三相绕组对外壳阻值也比较小,再加上拉丝负载重惯性大等等综合原因造成了奇怪故障。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2019/6/24 20:35:02
以下是引用gku0223KKXxJ在2019/6/24 19:23:22的发言:
被动负载,亦步亦趋,电动机带着还能让负载超过电动机转速?负载岂不成了永动机?除非,负载有严重不平衡性惯性,比如,大惯量偏心轮负载。
至少不是这个原因。
[此贴子已经被作者于2019/6/24 20:40:39编辑过]
93.6006
