变频器论坛
回帖:11个,阅读:16401次 [上一页] [1] [2] [下一页]
915
jyzjguo
文章数:22
历史总积分:915
发表于:2019/6/23 23:59:51
普通电机用变频器控制连续24h运行,最低不得低于多少HZ?
lpl53
文章数:246
年度积分:528
历史总积分:5078
发表于:2019/6/24 4:03:20
我们的变频器是0.1HZ,用于轻负载,重一点负载,0.3HZ开始
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/24 6:17:05
普通电机的建议最低15Hz,这样有利于普通电机散热
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2019/6/24 8:02:19
大家一起学习
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2019/6/24 9:48:36
普通电机,连续运行最低不能低于8HZ。最好10HZ.
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/6/24 16:32:03
我们原来规定是5Hz,最长30秒。普通电机的散热风扇是跟电机同轴的,5Hz的实际转速如果用的是矢量控制变频器,基本上就是额定转速的1/10;如果是V/F变频器,那就不好说了,估计可能低到1/20甚至不转,时间长了电机肯定要烧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/6/24 17:17:35
如果不加强制散热风扇,连续工作我一般不低于15hz,短时间5hz也在用,负载重轻也需要考虑……
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/6/24 21:21:26
普通电机的话不建议低于20长时间运行,短时间没所谓,只要你的电机不是铝线的
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/6/24 22:01:26
最少15HZ,不然会减少电机寿命
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2019/6/25 6:45:10
变频器都没事,关键看电机;
普通电机风扇与轴是连体的,频率低时风扇没什么效果了,如果负载大,电机发热不能及时散,会导致过热;
所以讨论这个没任何意思,你这台电机对应负载加上,频率从高到低一点点试,注意电机的温度;
换个电机或你负载减小,这个数据就又不一样了;
不差钱直接换变频电机;
155.6174
