变频器论坛
回帖:9个,阅读:21357次 [上一页] [1] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/10/23 19:31:49
普通三相电机用变频器带,不管什么牌子的变频器,也不管是哪个厂做的电机,反正是普通三相电机,它的冷却能力比变频电机或者矢量电机差多了,那长期安全运行的最低频率是多少Hz?有些人说是15Hz,又有些人说是3到5Hz.我觉得3到5是绝对不可能的,这么低频低速下长期运行,肯定会烧掉的。
如果想获得极低的速度的话,变频调速配合减速箱,应当没有问题。
[此贴子已经被作者于2010/10/23 19:36:07编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/23 22:20:45
分析得不错。3-5Hz连续满载运行,其条件是:第一,他冷式强迫冷却风;第二,加编码器反馈;第三采用闭环VC控制或闭环DTC控制;第四,电机的绝缘如果达不到F级,变频器的输出要加正弦波滤波器。
我是你的朋友
795
newrao
文章数:13
历史总积分:795
发表于:2010/10/23 23:48:56
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2010/10/24 0:32:49
加上个小的轴流风机吧
俺一直是这样干
我只是看看,不说话!
图
795
newrao
文章数:13
历史总积分:795
发表于:2010/10/24 9:52:27
969
风行使者
文章数:39
历史总积分:969
发表于:2011/3/27 9:02:22
频率那么低肯定不行,再说又是普通电机
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/27 13:01:29
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/27 13:35:41
交流变频调速,电机的强迫冷却至关重要。这是最基本的条件之一。他冷。一定要他冷。
我是你的朋友
1029
CLHXQ
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2011/4/2 21:21:45
冷却方式有关,如果不变更普通电机的冷却方式,15HZ的最低安全运行频率应该差不多,当然这只是经验数值,如果加装强制冷却,5HZ长期运行仅从电机安全上说也可以,但一般不建议用,因为这时一般电机转矩较小,个人认为效率或者设备利用率较差,不划算。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/4 19:51:40
自冷的异步电机,还是推荐工作在工频附近吧。因为电机若是满转矩运行,风扇的外部冷却至关重要。如果满负荷工作是间歇的,倒是可以试试,密切关注他的温升,绝对不允许有热积累问题。否则电机就烧了。
我是你的朋友
1825.3486
