西门子SIEMENS
回帖:25个,阅读:2296次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2019/6/22 11:25:33
#20楼
以下是引用YXBK在2019/6/22 9:47:57的发言:
以下是引用51477工控迷在2019/6/22 8:47:39的发言:
以下是引用YXBK在2019/6/22 6:19:42的发言:
360除角度范围这里有点不懂,求解,,还有按照你的算法,得出的频率感觉太高了,因为他包装速度最高100最低20  膜的长度大概也在400内这样的,你计算的频率有一些都到一万多了
换成这样应该就懂了吧(60/60)*2000/(90/360)=8000,实际上你这个不难,
1.一分钟要出多少个算出一秒钟出多少个,
2.一个要用多长的料算出对应的需要多少个脉冲。
3.以上就能算出1秒钟(整个流程)需要发出多少个脉冲,实际上也就是脉冲的频率了
4.由于需要是在整个流程中的某一个环节发送完成,那就除以该环节的比例(所需角度/360度)
至于我算出的结果高不高,我用的只是假设而已,具体你要按实际情况。
另外严格来讲还需要考虑脉冲频率的加减速时间问题,比如现在算出脉冲数是2000,频率是8000,理论计算在0.25秒的时间里是可以发出2000个脉冲的。但实际中脉冲发出的速度是从0开始再到0结束,这期间有加速与减速时间的。最好是再乘一个系数,用于补偿。
他膜长是自己设定的,例如设为370MM他没一个产品拉的膜就是370这样的,所以第二步我就有点不懂了,第一步计算出了一秒钟出了多少包,,然后第二部就用一包用了多小膜这样吗???但是一包用多小膜已经给出了定死的了
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2019/6/22 11:26:38
#21楼
以下是引用秀空在2019/6/22 10:37:01的发言:
包装速度应该不要很精确吧,
我们也是这样调整,但没算过是否精确。
满足我说的两个点就可以了,,我也是第一次搞包装机
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2632
历史总积分:47704
发表于:2019/6/22 11:50:38
#22楼
以下是引用51477工控迷在2019/6/22 11:25:33的发言:
定死就定死了,这也没什么关系呀,只要你不去改变就行了。
大家一起学习
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2019/6/22 21:38:45
#23楼
回复 #7楼 51477工控迷
这个没见过,我见过的相对简单点,纸巾放卷,折叠,定长切断,码放,塑膜封装,如果是纸卷的,就更简单,切断卷,码放,塑膜封装
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2019/6/25 11:05:38
#24楼
以下是引用goldage在2019/6/22 21:38:45的发言:
我也第一次搞包装机
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:822
历史总积分:5458
发表于:2019/6/26 16:18:47
#25楼
楼主这种工艺和我见过的一个制作编织袋的工艺类似,也需要拉膜,切割。我见别人做的是在屏上做了一个宏,然后建了数据库啥的,里面有选择方案,选择一个方案,与之对应的不论是伺服还是变频器,运行频率相应的做改变。。。。。。。。。然后你说的只改变膜长是根据色标,再重新校正需要切下去的脉冲数(作加法或减法),不改变频率,也可以达到准确的切割。
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
141.0419
