回帖:33个,阅读:4166次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4967
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:334
历史总积分:4967
发表于:2019/6/20 9:51:20
#20楼
图接法,电流计算:IR=380/70*1.732*6=56
共同学习!!!
4967
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:334
历史总积分:4967
发表于:2019/6/20 9:54:18
#21楼
以下是引用李东泽在2019/6/20 9:25:20的发言:
以下是引用229966499在2019/6/20 9:02:46的发言:
若是正确的,这个是怎么个计算法呢?
星三角每个加热管接头上是220,三角形每个加热管接头上是380,根据I=P/U,电压越高电流越小,反之你懂的,
这个完全可以做一个实验,我就曾经做过。
兄弟你要这样算:I=U/R
共同学习!!!
47559
YXBK 版主
文章数:21899
年度积分:2487
历史总积分:47559
发表于:2019/6/20 10:09:38
#22楼
以下是引用229966499在2019/6/20 9:05:02的发言:
这个做过测试,若是只工作3组,温度上升到120多℃的时候就上不去了,加热一晚上还是120多℃,6组全部插上去,一个小时就从120多变成250℃了。
我的意思是你在测电流时是不是六组都有通电,还有你可以测一下工作3组时的电流是多少?
大家一起学习
1696
变量请用_线
文章数:315
年度积分:56
历史总积分:1696
发表于:2019/6/20 10:28:23
#23楼
P=√3*U*I*cosφ
I*cosφ=9.12
cosφ取0.8至1
相电流在10A左右并无问题
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2019/6/20 11:23:16
#24楼
若是正确的,这个是怎么个计算法呢?
这个完全可以做一个实验,我就曾经做过。
加热管不是这样的。
[此贴子已经被作者于2019/6/20 11:44:03编辑过]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2019/6/20 11:43:23
#25楼
三角形接法,不考虑效率等,电阻性负载,也不考虑功率因数。
相电压等于线电压,每根加热管两端电压380V,电阻是70Ω,功率就是380/70*380/1000=2.06KW,三相相加是6.18KW。
换一种算法,相电流等于380/70=5.428A,三角形接法的线电流等于5.428*1.732=9.4A,三相总功率是1.732*380*9.4/1000=6.18KW。
如果加热管阻值标准的话,测出来线电流10A,你的实际电压应该是403V,实际功率约7KW。你的测量结果没问题。
[此贴子已经被作者于2019/6/20 11:52:06编辑过]
1007
229966499
文章数:50
历史总积分:1007
发表于:2019/6/27 18:58:58
#26楼
回复 #22楼 YXBK
加热比较慢,客户自己准备换成6组9KW的电加热管,每根就是3KW,到时候让客户帮忙测试看看吧
1007
229966499
文章数:50
历史总积分:1007
发表于:2019/6/27 19:00:01
#27楼
回复 #25楼 jinqiaoma
若是一组,用这个理论计算确实是这个电流,但是测的是电柜出线端总的电流,还是10A这样就觉得诡异了
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/6/27 19:36:10
#28楼
以下是引用229966499在2019/6/27 19:00:01的发言:
我怀疑只有一组在工作,不在现场,只能猜测……
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2019/6/28 6:52:41
#29楼
跟用哪个理论无关,实测加热管电阻和实际电压,接法只要没问题,不会出现意外的串并联关系,加热管本身也没有损坏,功率是确定的数值。也没有别的理论可用,无非就是单相功率相加或直接计算三相功率,本质还是一样的。
此帖发自论坛手机版
93.6287
