回帖:33个,阅读:4166次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/6/19 15:24:48
#10楼
如果只有一组加热管在工作,那你测量的电流是合理的……
康养科
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2019/6/19 16:52:56
#11楼
你这是6组加热中,有几组加热因为接触不良等原因造成三相不平衡,但碰巧的是这些三相不平衡电流总的矢量之和又是平衡的,只不过总的电流偏小而已。你如果不是故意的话,最好能将每一组的三相加热电流都测一下,一一记录下来,就不难发现问题。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/19 18:40:55
#12楼
图片给的已经很详细。检测的是三相总电流。负载是六组角接各两千瓦假如按图正常工作。就是三十安以上。要不就是表不准或看错了。要不就是。每个加热不到1000瓦。
[此贴子已经被作者于2019/6/19 21:30:17编辑过]
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/6/19 20:24:40
#13楼
是不是功率搞错了啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/6/19 23:40:56
#14楼
70Ω电阻,380V工作电压2kW;可以先试单组的工作电流多少。
或者断电后,测量一下总的电阻是否符合。
1007
229966499
文章数:50
历史总积分:1007
发表于:2019/6/20 9:01:17
#15楼
回复 #4楼 hs82463789
是单根380V的,如图钳表测量Ia、Ib、Ic电流就是10A左右
1007
229966499
文章数:50
历史总积分:1007
发表于:2019/6/20 9:02:16
#16楼
回复 #2楼 13801509984
若是单组,确实是这样的
1007
229966499
文章数:50
历史总积分:1007
发表于:2019/6/20 9:02:46
#17楼
回复 #3楼 李东泽
若是正确的,这个是怎么个计算法呢?
1007
229966499
文章数:50
历史总积分:1007
发表于:2019/6/20 9:05:02
#18楼
回复 #6楼 YXBK
这个做过测试,若是只工作3组,温度上升到120多℃的时候就上不去了,加热一晚上还是120多℃,6组全部插上去,一个小时就从120多变成250℃了。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/20 9:25:20
#19楼
以下是引用229966499在2019/6/20 9:02:46的发言:
若是正确的,这个是怎么个计算法呢?
星三角每个加热管接头上是220,三角形每个加热管接头上是380,根据I=P/U,电压越高电流越小,反之你懂的,
这个完全可以做一个实验,我就曾经做过。
126.8572
