回帖:33个,阅读:4166次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1007
229966499
文章数:50
历史总积分:1007
发表于:2019/6/18 14:38:39
最近遇到一个问题,电加热管,每组都是如图的三角形接法,单根电加热管2KW,电阻70Ω,三根一组,总共6组,合计功率36KW,实际运行时,钳表测量IR、IS、IT电流只有10A左右,这个是为什么呢?检查了所有电加热罐接线电压、电加热管电阻都是正常的,但实际电流就是感觉不大对劲。
[此贴子已经被作者于2019/6/18 16:59:30编辑过]
47559
YXBK 版主
文章数:21899
年度积分:2487
历史总积分:47559
发表于:2019/6/18 14:43:34
没看到图,请重传。
大家一起学习
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2019/6/18 17:21:10
6000/380/1.732=11.508
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/18 17:33:43
这个和楼主的加热管接线方式有关,如果加热管接线采用星形接法,电流就大,而且热效率低,如果采用三角形接法,热效率就到。
我曾经测试过
我认为楼主测试的电流是正确的
10219
hs82463789
文章数:204
年度积分:875
历史总积分:10219
发表于:2019/6/18 17:53:00
楼主测试是总电流吗,要是总电流不可能在么小,除非是额定电压380V的加热管星接了,要是单组测电流差不多
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/18 17:56:11
每相电流应该三十二安吧,
YXBK 版主
文章数:21899
年度积分:2487
历史总积分:47559
发表于:2019/6/18 19:39:13
我怀疑是量错线了或者是没有全部工作。
大家一起学习
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2019/6/18 21:12:56
测量单组就差不多,总电流不可能这么小,除非你上面的电源是经过调功器过来,还受到温控的控制,在接近设定温度时候这个电流就正常
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/6/18 21:22:06
我也认为是这里面有没有工作的电热管
或者楼主你测的电流是其中某一组的!
7255
2233296153
文章数:717
年度积分:855
历史总积分:7255
发表于:2019/6/19 8:41:42
这个也跟计算值差太多了吧,我都不敢相信
114.1774
