西门子SIEMENS
回帖:35个,阅读:4621次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/18 10:55:14
#10楼
以下是引用PLC-hmi在2019/6/18 10:30:31的发言:
有些人自己改造过,三菱的继电器改成晶体管的。 动手能力可以的自己改改。
单独换零件麻烦,我有客户之前用继电器的通断次数多,继电器损坏,其它部分都没有损坏
我们后来直接将他PLC中的输入输出板换成了晶体管的,稍微改下外部接线继续使用。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/18 12:39:24
#11楼
以下是引用gk_0在2019/6/18 10:33:34的发言:
最简单的闪烁电路,用2个1ms定时器不就可以高速输出了吗?
闪烁(报警)控制都是这样做的呀
只是这样的要求(1ms+1ms)是很难做到的(PLC的一个扫描周期多少时间?),用中断?频繁的中断这PLC还能干嘛不。
用普通输出就不要考虑类似频率问题,比如想要1个100Hz的脉冲做匀速控制。
重点考虑逻辑时序,比如键盘输入,数码显示
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/18 12:46:28
#12楼
以下是引用fumz78在2019/6/18 10:55:14的发言:
以前的三菱/欧姆龙PLC更换个别输出继电器很容易,在电梯改造中经常这样更换控制显示的继电器。
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/6/18 13:00:22
#13楼
回复 #11楼 蜀中之首
大哥你作文跑题了,用1MS定时器,就是定时1MS吗?不能100MS吗?
问的是普通晶体管最大支持多大频率而已,5HZ可以吗?10HZ可以吗?难道只能当普通继电器来用(普通继电器接通和断开最少20MS)
[此贴子已经被作者于2019/6/18 13:01:42编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/6/18 13:06:02
#14楼
以下是引用ZCMY在2019/6/18 9:38:25的发言:
你想用其它点输出脉冲?
看来很多人都以为晶体管PLC除了高速输出的几个点外,其他的点跟继电器型毫无差别么?
那换个问题,如果PLC输出点频繁动作,该选用继电器型,还是晶体管型呢?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
47704
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2632
历史总积分:47704
发表于:2019/6/18 14:36:30
#15楼
如果除开扫描时间,应该就是这样计算的200us + 50us = 0.00025s = 4 KHZ
大家一起学习
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/18 14:45:57
#16楼
以下是引用gk_0在2019/6/18 13:00:22的发言:
是你理解错误
假如你的PLC程序做好,平均扫描周期10ms,你还要用1ms的定时器吗?你别说不要计时精确。1ms定时器,设定数据1,不就是1ms?
5Hz,10Hz,没问题(多数),不严格检测100Hz也可以。
要说最大频率,大约是1000/(扫描周期*2),最简的最快频率程序,LDNOT A,OUT A
难道只能当普通继电器来用(普通继电器接通和断开最少20MS),这里又有个理解漏洞----PLC的扫描周期没考虑,20ms只是继电器的特性。
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/6/18 14:57:30
#17楼
回复 #16楼 蜀中之首
你的意思是:只跟扫描周期有关?
扫描周期有多快,晶体管就能有多快?
那么说晶体管PLC内部所有输出点抛开扫描周期,理论上都支持100KHZ?
[此贴子已经被作者于2019/6/18 15:00:50编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/6/18 15:01:54
#18楼
以下是引用蜀中之首在2019/6/18 14:45:57的发言:
是你理解错误
那请你反驳下15楼 YXBK 版主的说法
[此贴子已经被作者于2019/6/18 15:02:10编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/18 15:43:43
#19楼
楼主顶楼说的没错,以发布的开关时间计算最大的输出脉冲频率响应。这是硬件的极限频率指标。扫描周期决定软件的频响。它们之间最长的频响为输出频响极限。
我是你的朋友
109.3361
