回帖:20个,阅读:1759 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
被电饭煲电一下。
30293
秀空
文章数:13663
年度积分:648
历史总积分:30293
发表于:2019/6/14 10:10:47
煮饭,拔插头,被电下,手都麻了,回忆一下,插头已离开插座了,手滑到插头上,就电到了,应该是电饭煲里面的电容的电。
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2019/6/14 10:27:18
现在的越来越先进了,以前老式的就一个发热盘,没有电容的
大家一起学习
4158
不赖FpcfPCRC
文章数:167
年度积分:179
历史总积分:4158
发表于:2019/6/14 17:32:28
电饭煲控制电路供电应该是电容降压那种,一般电容并接释放电阻。电还没释放完你就摸上了!
29590
goldage
文章数:16339
年度积分:1108
历史总积分:29590
发表于:2019/6/14 21:51:50
楼主具体是哪款啊,智能电饭锅都有不少的,还没见过断电后插头会放电的啊
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2019/6/14 23:45:43
以下是引用秀空2019/6/14 10:10:47的发言:
不可能吧,你还原一下场景,然后立马用验电笔试试?如果电饭煲拔插头以后还带电,哪怕只是一两秒,可以去找厂家麻烦了。
21260
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:354
历史总积分:21260
发表于:2019/6/15 5:33:53
不应该是拔下来之后被内部的电容电到吧,这样就是产品设计缺陷了。
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/6/15 6:54:32
也觉得还可以再确认下,是否确实为触电感觉,插头离开插座后是否还有电荷;
当然,也可能只是个凑巧的情况,难以还原当时场景。
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2019/6/15 7:28:02
以下是引用cfg1682019/6/14 23:45:43的发言:
被你这么一说,楼主似乎还有赚一笔的可能性。
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/15 7:40:28
也或许是你在放电
30293
秀空
文章数:13663
年度积分:648
历史总积分:30293
发表于:2019/6/15 9:25:07
当时插头一离开插座,手就摸到插头的头部。
