回帖:20个,阅读:1827次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
被电饭煲电一下。
30553
秀空
文章数:13712
年度积分:908
历史总积分:30553
发表于:2019/6/15 9:25:39
#10楼
以下是引用cfg168在2019/6/14 23:45:43的发言:
以下是引用秀空在2019/6/14 10:10:47的发言:
煮饭,拔插头,被电下,手都麻了,回忆一下,插头已离开插座了,手滑到插头上,就电到了,应该是电饭煲里面的电容的电。
不可能吧,你还原一下场景,然后立马用验电笔试试?如果电饭煲拔插头以后还带电,哪怕只是一两秒,可以去找厂家麻烦了。
有空试试,
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/6/15 22:20:49
#11楼
第一次听说,分析的有理?
4227
565495722
文章数:481
年度积分:350
历史总积分:4227
发表于:2019/6/15 22:34:38
#12楼
电钣褒电路简单
难了
文章数:86
历史总积分:50
发表于:2019/6/17 17:25:04
#13楼
回复 #2楼 不赖FpcfPCRC
目前还没看到过控制板电容降压的厨房电器,早期的遥控电风扇到大多采用的阻容降压方式,那电容也没多大容量
9075
810582859
文章数:4068
历史总积分:9075
发表于:2019/6/18 8:59:30
#14楼
会不会是静电了,我经常被电的,秋天的时候,不敢碰带金属的东西,比如去超市买东西,手推购车就经常被电
30553
秀空
文章数:13712
年度积分:908
历史总积分:30553
发表于:2019/6/18 11:01:47
#15楼
用的电饭煲类似电磁炉线路。
4225
不赖FpcfPCRC
文章数:168
年度积分:246
历史总积分:4225
发表于:2019/6/19 19:56:06
#16楼
回复 #13楼 难了
我修家电经常遇到电饭煲、电压力锅用的多些。
难了
文章数:86
历史总积分:50
发表于:2019/6/20 9:09:33
#17楼
回复 #16楼 不赖FpcfPCRC
见到的电压力锅大多使用变压器降压整流,偶尔有杂牌用开关电源的,电饭锅里用开关电源,工作环境太恶劣
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2019/6/21 17:05:28
#18楼
我有一会
回
也是把用电器 插头拔下来了但是手被电了一下 我感觉就是拔插头的时候手碰到插头的头和插排没有完全分离手碰到了所以就被电到了
[此贴子已经被作者于2019/6/21 17:05:46编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/21 17:41:30
#19楼
不妨在电饭煲试试工作的时候,看看有没有电,不应该出现静电之类的情况!
93.6006
