回帖:19个,阅读:2165次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2019/6/14 9:15:35
1.5kw单相水泵在空载测试时,控制接触器吸合异常无法启动,检查电压为140v左右。更换到其他相线供电后依旧压降很大。该配电箱进线采用3*6平方铜芯多股导线(夜间供5个400w金属卤化灯照明使用,一直正常),从200米左右的变压站直接供电。老电工说电源线太细引起,可是为什么照明使用未出问题呢?(照明灯具总功率2kw,检查电压在200多一点)请教各位老师傅帮忙分析分析这是什么原因呀?
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2019/6/14 9:16:37
老电工说电源进线要换成10平方电缆线,有着必要吗?
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/6/14 9:26:34
你单相水泵里面有没有锈了卡死了?启动电容是否正常?你测量的电压在启动前后各是多少?如果140v绝对的不正常,测量的三相电压是多少?
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/6/14 9:30:04
这是电机在启动时电流过大引起的线路压降造成的,把电线换粗一点会好一些,你可以压住接触器看看启动后电压会不会回升
大家一起学习
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/6/14 9:39:20
电机启动时电流是额定值的几倍,你的线不够粗;
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/6/14 9:45:08
首先检查一下水泵是否正常,如果正常说明线损过大。因为照明灯为纯阻性而电机为感性负载,所以电机启动时更容易导致线路压降过大引起启动失败。最好的办法还是将电源线换粗。供参考
千里马的主人
文章数:20
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2019/6/14 9:50:17
检查一下电机的绕组绝缘情况,有可能是电机绝缘不好,一启动有短路现象,造成了电压降引起的
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/14 10:22:59
以下是引用wwsdhd在2019/6/14 9:15:35的发言:
        电线够用能不能是零线问题。用快壶试一下。最好办法。
[此贴子已经被作者于2019/6/14 10:25:14编辑过]
MU7654
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2019/6/14 10:38:09
看下水泵是不是正常,有没有卡死
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/6/14 10:44:34
确认泵是否卡滞。如果没有的话把泵拿到变压站去测试一下。
看看现场三相电压是多少!
1237.4683
