回帖:19个,阅读:2165次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/14 14:08:27
#10楼
别的压降不大,带电机压降大,启动不了,就检查电机,包括启动绕组。
我是你的朋友
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2019/6/14 14:43:25
#11楼
电机都是新的,应该没有问题的
4225
不赖FpcfPCRC
文章数:168
年度积分:246
历史总积分:4225
发表于:2019/6/14 17:27:18
#12楼
电机是新的,那你就甩掉电机,空载启动一下,如果接触器吸合正常,那肯定就是启动压降大了!
10309
hs82463789
文章数:204
年度积分:965
历史总积分:10309
发表于:2019/6/14 21:18:50
#13楼
七楼说的有道理,都没有说零线的规格,6平方的相线,只要是国标应该没有问题,你是单相水泵,启动电流比较大,要是零线太细肯定压降比较大
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2019/6/15 14:06:34
#14楼
回复 #12楼 不赖FpcfPCRC
就是空载的时候接触器吸合不正常,检查电压发现明显偏低了。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/6/15 22:18:30
#15楼
换粗点的线
2366
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2019/6/16 8:44:33
#16楼
6平方铜线应该足够了,不是导线的问题!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/16 20:19:05
#17楼
以下是引用wwsdhd在2019/6/14 9:15:35的发言:
1.5kw单相水泵在空载测试时,控制接触器吸合异常无法启动,检查电压为140v左右。更换到其他相线供电后依旧压降很大。该配电箱进线采用3*6平方铜芯多股导线(夜间供5个400w金属卤化灯照明使用,一直正常),从200米左右的变压站直接供电。老电工说电源线太细引起,可是为什么照明使用未出问题呢?(照明灯具总功率2kw,检查电压在200多一点)请教各位老师傅帮忙分析分析这是什么原因呀?
照明是取得三相电,分别均匀分布在3相电上面,应该不会是一相带5个灯,灯肯定没有问题。
但是电机才1500瓦,6平方线200米压降最多28伏,这还是按电机瞬时启动电流的4-7倍之间计算的,也不会像楼主说的那样电压降低到140伏,建议楼主检查一下,是不是哪里接错线了
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/16 20:25:12
#18楼
以下是引用hs82463789在2019/6/14 21:18:50的发言:
零线细应该不会吧?灯的照明,压降才一点,如果零线细,那么在使用照明的时候也应该压降很多
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2020/1/5 18:30:30
#19楼
换了电源线好了,看来还是线路压降过大引起的。感谢大家的帮忙!
142.4568
