回帖:15个,阅读:8569次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2019/6/12 11:08:24
图片是一台风机电机的铭牌,标称输出功率为7.5匹,5.5kw,额定电压380V,AMPS电流是13A,可是根据计算,其额定电流应该为I=5500/(380*1.732)=8.35安培,与AMPS电流13A不一致,不明白的是AMPS到底是不是额定电流,如果是额定电流,为什么跟计算值不一致?
[此贴子已经被作者于2019/6/12 14:25:55编辑过]
14196
limassol
文章数:768
年度积分:941
历史总积分:14196
发表于:2019/6/12 11:26:08
这不是纯电阻,能量转换的时候还有损耗
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/6/12 11:33:52
还要算上效率与功率因数
大家一起学习
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/6/12 11:37:53
还有功率因数和效率要算进去,再有就是额定电压是380伏,但是实际不可能完全一样,以额定电流选择保护设定值,以额定功率计算配套的轴功率,我感觉这样更合理。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/6/12 11:39:27
额定输出Pe=√3*U*I*COSΦ*η,这样来的,你这怎么算的呢?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/6/12 13:12:09
楼主的算法有问题,电机效率还需要考虑功率因数,极数,你这个4极电机名牌上标的还是比较合理的……
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/12 13:18:58
电机额定功率不是输入功率,是轴上输出的功率,所有计算电流时还要乘以效率。
16408
zwk34
文章数:1073
年度积分:642
历史总积分:16408
发表于:2019/6/12 13:51:51
实际工作时你可以测量一下,负载轻重不一样,电流也是不一样的;一般都小于标称额定值。
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2019/6/12 14:25:22
统一回复下,计算电流的时候确实疏忽了,没有计算功率因数,算上功率因数(风机取0.85)后,I=5500/(380*1.732*0.85)=9.83A,还是与AMPS电流13A不一致,
所以,大家说了很多,没有搞清楚AMPS电流到底是怎么回事
上午百度了一下电机铭牌,其中有标AMPS电流的,我按照额定功率、额定电压计算了一下,大部分不一致,因此,可以肯定的是,电机铭牌数据不会错,那AMPS到底是什么?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/6/12 14:30:13
输出功率是轴功率,所以电机消耗功率还要考虑功率因数和效率;
平时估算时,额定电流大致考虑为功率的两倍,有铭牌则按铭牌。
156.2814
