求助:风机电机AMPS电流到底是什么?
求助:风机电机AMPS电流到底是什么?
77338732
作者的所有帖子(205)
发表于:2019/6/12 11:08:24
图片是一台风机电机的铭牌,标称输出功率为7.5匹,5.5kw,额定电压380V,AMPS电流是13A,可是根据计算,其额定电流应该为I=5500/(380*1.732)=8.35安培,与AMPS电流13A不一致,不明白的是AMPS到底是不是额定电流,如果是额定电流,为什么跟计算值不一致?
[此贴子已经被作者于2019/6/12 14:25:55编辑过]
资料下载 | 《过程自动化控制系统:基于 PC 的控制技术》
limassol
作者的所有帖子(768)
发表于:2019/6/12 11:26:08
这不是纯电阻,能量转换的时候还有损耗
图尔克过程自动化领域的防爆/隔离模块
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2019/6/12 11:33:52
还要算上效率与功率因数
大家一起学习
台达高性能产品巧解插齿机床技术难题
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2019/6/12 11:37:53
还有功率因数和效率要算进去,再有就是额定电压是380伏,但是实际不可能完全一样,以额定电流选择保护设定值,以额定功率计算配套的轴功率,我感觉这样更合理。
案例分享 | 原材料的运输跟踪
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2019/6/12 11:39:27
额定输出Pe=√3*U*I*COSΦ*η,这样来的,你这怎么算的呢?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
应用案例 | 基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 总线在电动汽车换电站中的应用
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2019/6/12 13:12:09
楼主的算法有问题,电机效率还需要考虑功率因数,极数,你这个4极电机名牌上标的还是比较合理的……
NORCO系列工控机在通信机房动力及环境集中监控系统中的应用
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/12 13:18:58
电机额定功率不是输入功率,是轴上输出的功率,所有计算电流时还要乘以效率。
面向机器视觉领域应用,华北工控持续新产品的研发与迭代
zwk34
作者的所有帖子(1073)
发表于:2019/6/12 13:51:51
实际工作时你可以测量一下,负载轻重不一样,电流也是不一样的;一般都小于标称额定值。
ABB高低压监测模块在开关电源系统上的应用
77338732
作者的所有帖子(205)
发表于:2019/6/12 14:25:22
统一回复下,计算电流的时候确实疏忽了,没有计算功率因数,算上功率因数(风机取0.85)后,I=5500/(380*1.732*0.85)=9.83A,还是与AMPS电流13A不一致,
所以,大家说了很多,没有搞清楚AMPS电流到底是怎么回事
上午百度了一下电机铭牌,其中有标AMPS电流的,我按照额定功率、额定电压计算了一下,大部分不一致,因此,可以肯定的是,电机铭牌数据不会错,那AMPS到底是什么?
菱机妙用 | 眼前一亮!新一代安全可编程控制器
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2019/6/12 14:30:13
输出功率是轴功率,所以电机消耗功率还要考虑功率因数和效率;
平时估算时,额定电流大致考虑为功率的两倍,有铭牌则按铭牌。
台达机电产品在数控多晶硅切断机床中的应用
